主题:【求助】问题依然存在:校准曲线的吸光率和浓度不在同一级别?
浏览0 回复12 电梯直达
lxyane
  今天做了一条铅的曲线,实测特征浓度基本达要求,但是机器老说曲线无效,吸光率和浓度不在同一级别?为什么
  因为同事设错方法,校准曲线不能设置0点浓度!曲线正常出现了一次,但是线性差到死,之后一直显示无法显示校准曲线,吸光度和浓度不在同一校准级别。
后面也做了几次铅的曲线,每次都提示无法显示校准曲线,我发现5ppb浓度点和10ppb产生的吸光值一样的,后面几个点线性也很差(显示吸光度和浓度不在同一校准级别)。不知道是不是石墨管的问题,因为原装石墨管用完了,我们更换了国产石墨管,没有平台的,发现做Cr元素也是曲线做不出。
配制曲线方法:先是仪器自动稀释,母液分别使用了20ng/ml和 80ng/ml的。后面又自己用枪配制了一条,问题都差不多!浓度分别是5  、10、20、40、80ng/ml。
该帖子作者被版主 ningmeng2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ldgfive
吸光率和浓度不在同一级别?
这句话是什么意思呀
吸光度和浓度本来就不是一个单位呀
委员长
ningmeng
是PE800吗?如果你确认单位浓度没输入错误的话,可能该更换石墨管了,可以在编辑校准那里换条曲线看看
秋月芙蓉
sandhuang
chenwr
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
有这个可能
逆天
c256r3589656
这个问题好解决,
比如你做的曲线时1ppb、2ppb 5ppb的三点,1ppb产生0.2的吸光度值,2ppb产生0.05的吸光度值,肯定就不能出现曲线了,这就是原因
yang_qingwen
原文由 c256r3589656(c256r3589656) 发表:
这个问题好解决,
  说的对,把这个点  ignore  就可以出线了
lxyane
这个问题好解决,
我也发现了这个问题,后面也做了几次铅的曲线,每次都提示无法显示校准曲线,我发现5ppb浓度点和10ppb产生的吸光值一样的,后面几个点线性也很差(显示吸光度和浓度不在同一校准级别)。不知道是不是石墨管的问题,因为原装石墨管用完了,我们更换了国产石墨管,没有平台的,发现做Cr元素也是曲线做不出。
2012/9/5 22:50:14 Last edit by lxyane
