主题:【求助】微波消解赶酸
浏览0 回复21 电梯直达
qhdjyg
我用微波消解消化完后(加的是2ml双氧水+5ml硝酸消化),直接放在沸水浴中赶酸,也可看见棕色的烟冒出,沸水浴中放置1个小时左右取下。不知这种方法可不可以,请各位大虾指点一下,谢谢。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
qhdjyg
还有定容50ml后可直接上石墨炉检测么。酸度是否太大么??
小小小风
据说是可以的.
微波消解结束后,部分硝酸转化为氮氧化物挥发掉了,还有部分在消解液中,通过沸水浴挥发,也有的单位是放在振荡器上挥发酸的.到溶液变澄清后就定容上机.
dzxchem
原文由 qhdjyg 发表:
与检测项目有关,如果是As,这样赶酸,硝酸是赶不尽的
浪湖散人
本人也是做重金属检测的,用的是THERMO S4,微波消解用的是MILESTOME ETHOS系列的,在赶酸过程中是关键一步,做Pb、 As一般要赶酸。
浪湖散人
浪湖散人
浪湖散人
浪湖散人
浪湖散人
yyqhyn
硝酸在140度左右才分解,水浴温度低,最好在电热板上赶酸。
