主题:【原创】昨天原子荧光又被污染了
浏览0 回复19 电梯直达
qhdjyg
昨天作化妆品中的汞时,由于里面汞含量奇高,导致管路及炉芯又被污染了,荧光强度达到2万,之后无论怎么清洗,也都白费,只好拆下来清洗。还好有过一次被污染经验,这次操作起来就轻松的多了。不知大家做化妆品时有过汞严重超标的时候么。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
hotsonwood
一样,几乎到两万啊,昨天洗了一天,但是洗到1000,就降不下去了,晕
可惜没经验,不敢拆东西啊。新机器。
~wo是亦山^-^
muaiy520
新机器更要拆,还没有过保修期的随便拆,拆坏了厂家会上门的,不过自已拆时小心,不要把零部件弄坏就行了。
aoc99
是在保修期内么?第一次拆卸,如果没有备件,如果没有把握,找工程师把,在旁边学着,下一次就会了。
qhdjyg
已经拆卸好几回了.开始好难的,管路记不清楚,用标签纸记上粘在管路上。后来什么都不用了,直接拆装。
wencky
我们这里也是有时候接到一些美容院的化妆品,
都是汞超标几万倍的。
以前也是直接进原样液,经常污染机器,
不过不敢拆机,都是用酸冲洗,有次洗了一个星期才降下来。
所以,我们的荧光管路腐蚀得很是厉害。
现在我们都是稀释几千倍才进机器的。
aoc99
原文由 wencky 发表:
都是汞超标几万倍的。
以前也是直接进原样液,经常污染机器,
所以,我们的荧光管路腐蚀得很是厉害。
现在我们都是稀释几千倍才进机器的。
是啊,做化妆品得看是什么牌子,有的好牌子汞几乎没有,美容院得就不行了,这个也可以解释为什么越做美容越不美得原因。
leizhongbao
二万多还算不高的了,我前些时时候去一家单位,他们做完那个样品,空白都有十万以上哦,洗都洗不下来,最后采取其它办法才弄好的.如果你的空白还是比较高的话建意把还原剂配成:0.5%KBH4+0.5%KOH,这样会降的比较低而且还稳定.
aoc99
原文由 leizhongbao 发表:
为什么要把还原剂配成这样,能否详细解释一下?
smile_killer
