主题:【求助】单位要买ICP-MS,如何选择
浏览0 回复16 电梯直达
王五哈哈
单位要买ICP-MS,现在对Agilent 8800比较感兴趣,当然布鲁克M90也有很多特色之处。其他的PE 300D 也还在考虑之内
我们购买的一个重要条件是,在保证灵敏度高和抗干扰能力强的情况下,要求机器能够耐用,不要老是出问题要维修。售后也要及时到位。
因为我们单位之前没有人用过ICP-MS,所以对这块不是很懂,请各位大侠提提建议,各品牌有啥优缺点。
该帖子作者被版主 jiasheng2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tuxlin
gz07apple
richies
BRUKER最近因为高层变动比较大,所以,导致公司人心不稳,建议一段时间观望为主
jiasheng
阶前尘
楼主主要做什么样品呢,对结果有什么要求呢,万不能只考虑仪器的性能,要结合自己工作中所面临的实际样品来考虑!
2014/4/20 15:05:17 Last edit by jieqian1211
sonne86400
抗干扰的样品无非就是地矿之类的 要么就买高分辨的机器 要么就是用四级杆加碰撞反应池 在满足你产品应用情况下 不行就那样试试看么每家 最有效实际的办法
2014/4/21 9:14:26 Last edit by jieqian1211
狼牛牛
楼主是要测定什么样品呢?个人感觉不同厂家在不同的领域有着自己的优势。还是对症下药更好一些。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
highspeed_v
不差钱 买安捷伦8800  ,其他仪器不在一个档次上。
布鲁克仪器曾经风传要停产,慎买,再说国内一年卖不了十几台,维修应用跟不上
gaoerle
布鲁克风传要停产的?刚买生产线就停产?自己打自己耳光?可能吗?
华沙村长
