主题:【已应助】【求助】拉伸试样原始标距的问题
浏览0 回复15 电梯直达
wjr168163
1.如矩形试样标距的计算按5.65倍的根号面积。它的计算是实测的宽度厚度得出的面积吗?2.标距修约:如60.12和59.92修约后应为70和60吗?标准规定按5mm倍数来修约,但标距仪只有1厘米间距的,套打难度太高,通常都是按10倍来修约。各位大虾是怎么做的?
您可能想找: 万能试验机 询底价
︶ㄣ青蟲CC
答:一边测量试样标距范围内的三个部位,以实测最小的面积进行计算。
答:如果按照A(系数5.65)进行修约,60.12和59.92修约后都应为60。我们的标距仪间距为5和10厘米,1厘米间距更好呀,黑色金属如果你认为套打难度太高,你就有金属钉分别标记60就可以,不过你可以参考下图,这样可以防止断在标距外面了,相当于3次L0,断裂位置都可以覆盖。
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:感谢分享
wjr168163
你们标距后面有出现5的吗?我用的一直都是10的整数倍,这样对于大批检验十分方便,且5倍和10倍修约做出的结果差不多 。10倍修约的话,60.12算出来的标距修约后为70吗还是60,中间值像较大一方靠近是指大于60的都按70计算,还是按照修约规则来执行呢?如按羞于规则,那最小值多少才能修约到70呢?
︶ㄣ青蟲CC
原文由 wjr168163(wjr168163) 发表:
GB/T228 有具体的修约规则,按照0 、5修约,10倍修约的话,60.12算出来的标距修约后为还是60.如按规则,65.25-75.24才能修约到70呢?建议学习学习修约规则!哎!这是最基本的呀!奇进偶不进
xiaoyezi5788
奇进偶不进是相对五后为零而言的呀。我感觉75.24按十应修约为80吧。对不对呀。
社区=冬季=
原文由 xiaoyezi5788(xiaoyezi5788) 发表:
应该是75吧
lhfpcr
xxlxbb
1 按实测的宽度厚度得出的面积。
2 按标准规定5mm倍数来修约。
zeng0510
pan1985qiang
zeng0510
薄的钢带不平怎么画呀?用什么工具画的?没有划线器,我都是用钢板尺画的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
