制冷压缩机对于
低温试验箱是十分重要的,为什么有时候会出现启动不了的情况吗?我们应该从哪些方面检查一下呢?
低温试验箱制冷压缩机无法启动原因的排查工作应该从电路检查开始,排查是不是电动机线路链接出现问题,如果是试验箱设备电路问题,需要查看电动机线路链接处,是不是链接不良造成的,需要马上进行故障排查并修复。还有供电电压是不是出现过低的情况,如果是电网电压过低的情况可以等待电网电压恢复之后可以正常启动。另外还需要查看一下排气阀片是不是出现漏气的情况,一旦是排气阀片出现破损还有密封不严造成的漏气,可能引发曲轴箱内压力过高,也会出现无法正常启动的情况。这时候是需更换排气阀片和密封线。能量调节机构失灵也会造成低温试验箱设备制冷压缩机无法启动的情况,这个就需要检查供油管路是否存在堵塞、出现压力过低、油活塞卡住等情况,如果发现了有故障需要及时处理,压力继电器和温度控制器等也是需要排查的,如果是压力继电器的问题可能需要调整设定压力参数,如果是温度控制器出现失调的情况要进行及时的调整,损坏的话则需要联系厂家技术人员尽快更换或是修复部件。
低温试验箱在航天航空、军工、建材、科研、电子等诸多行业中应用比较广泛,所以行业内的很多客户选购,林频仪器是试验箱系列的厂家,目前可以根据客户需求设计制作设备,设备是厂家直接提供,价格更加优惠,厂家提供送货上门、技术支持等服务,让客户享受全方面服务,欢迎有需求客户致电了解设备。
