主题:【讨论】石墨炉测定胶囊铬,关于铬加标回收,回收率有多少?
浏览0 回复14 电梯直达
狼牛牛
最近毒胶囊事件闹的沸沸扬扬,在胶囊铬的检测中,对于准确度的控制应该都是采用加标回收吧?个人感觉铬回收率不是很好!各位同行,你们有什么感触呢?你们做的回收率怎么样样呢?期待你的见解!
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:热点
cwk_12
狼牛牛
原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:
我是采用加标回收的,回收率还可以,在80%以上
我的加标结果很不给力呀 烦恼中 今天准备把标准溶液重新配置一下 看看效果会不会好些
fengmo4668
狼牛牛
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
能问一下,你做出来的线性如何吗?
曲线线性完美 0.99990  rsd除了曲线空白点 然后和第一个点rsd>2  其它的均小于2  我昨晚曲线 反测40ppb该点,测定值为40.30 但是回收率就是很低 40%的样子
fengmo4668
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
能问一下,你做出来的线性如何吗?
那就不好理解了呀。
难道是前处理损失掉了?也不可能吧,先不说铬属于一个高温元素,前处理时的那点温度,不会有什么影响的吧。
那可能性就是你加标的时候量加的就不够。
所以,先确认一下你的量器的准确度吧。
狼牛牛
能问一下,你做出来的线性如何吗?
那就不好理解了呀。
那可能性就是你加标的时候量加的就不够。
所以,先确认一下你的量器的准确度吧。
恩 所以下午我准备重新配置标准溶液试试!
fengmo4668
能问一下,你做出来的线性如何吗?
那就不好理解了呀。
那可能性就是你加标的时候量加的就不够。
所以,先确认一下你的量器的准确度吧。
不是标准溶液,是你的量器。
不知道你用的是移液管还是移液枪,先校正一下看看。
狼牛牛
能问一下,你做出来的线性如何吗?
那就不好理解了呀。
那可能性就是你加标的时候量加的就不够。
所以,先确认一下你的量器的准确度吧。
不是标准溶液,是你的量器。
用的是大肚移液管 这个应该没问题的 都是检定过的!
onlyyousky
你加标在消解前还是后面啊?如果前面的话,会不会是消解的问题?你可以试试消解后加标,这样就能确定你是否是仪器条件的问题了
狼牛牛
原文由 onlyyousky(onlyyousky) 发表:
我是在消解以后加标哈!
