主题:【求助】求助二丙二醇甲醚醋酸酯的MS图
浏览0 回复27 电梯直达
andrew82chen
悬赏金额:60积分 状态: 已解决
求助二丙二醇甲醚醋酸酯的MS图
谢谢
推荐答案:dbzxh回复于2012/04/10
详见附件,我用DPM乙酰化后做的,DPM和DPMA的谱图都上传了,供大家参考。
补充答案:
arthurjing回复于2011/08/20
我觉得可以查下 m/z 31 ,43 ,59 ,60 的离子峰。
羰基氧上失去一个电子,应该会产生 m/z 43 ,60 的离子峰。
与酯基邻近的氧上失去电子,应该产生 31 ,59 的离子峰
最后一个氧失去电子,应该有m/z 43 的离子峰。
个人愚见,请前辈们点评下。
如果楼主有做标准品,我也想看看质谱图,自己验证下。
symmacros回复于2011/07/14
请问DPGME是二丙二醇甲醚醋酸酯吗?感觉是二丙二醇甲醚?
七宝回复于2011/08/03
我找了一下谱库,好像没有的,你可以问问标物公司要一张标液证书就可以看到质谱了
diamond回复于2011/08/21
以前我也问过这个东西,那是一个样品中可能含有这个溶剂,不过最后也没找到。
symmacros
水星
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
你向diamond网友问一下,他可能有。
你给楼主一个不得了
jiangwibo
NIST图库没有吗?REACH里有不少东西,那个图库都有MS图的,楼主看下
dahua1981
andrew82chen
NIST和AIST都没有哦
所有在这里找大家帮忙
2011/7/6 16:59:09 Last edit by andrew82chen
andrew82chen
第八块腹肌
andrew82chen
七宝
ruan651209
