主题:【已应助】RPR的梅毒旋转仪如何校准
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_b3f028f4
请问各位大佬做RPR的梅毒旋转仪如何进行校准,找不到机构,自校的话用什么方法,有文件出处吗
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/01/11
这个我看好像一般都采用的是自校准,因为一般也是医院用的比较多,而又不直接出数据,对溯源其实要求并不高,
我们做自校准的时候,一般要看其参数,然后参考其他旋转仪的校准规范,去做出自校准规范,然后再进行。
如果只校准一个参数,可以让校准公司按照普通旋转仪的校准规范出其中一个参数即可。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
检测老菜鸟
Ins_b3f028f4
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这个我看好像一般都采用的是自校准,因为一般也是医院用的比较多,而又不直接出数据,对溯源其实要求并不高,我们做自校准的时候,一般要看其参数,然后参考其他旋转仪的校准规范,去做出自校准规范,然后再进行。如果只校准一个参数,可以让校准公司按照普通旋转仪的校准规范出其中一个参数即可。
谢谢老师,也就是说没有特定的文件依据,需要我们参考后出自己实验室的标准是吗
检测老菜鸟
原文由 Ins_b3f028f4(Ins_b3f028f4) 发表:
我认为没什么问题的。可以参考网上其他公司的自校准规范,有好多。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
