原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 xuxiaoping2007(xuxiaoping2007) 发表:
對于玩具物理測試校準,如作為ASTM-F963 物理部分測試的假手指,小物件筒等,有拿去華南校準,但是校準報告有給設備的數據,與ASTM-F963 有一定偏差,請問如何針對次設備校準驗收?偏差多少可允收?關鍵標稱值沒給偏差。急急!!!謝謝!!
好象不少都有允许误差,为让版友能帮到你,最好将你的校准报告和ASTM-F963 的检关条款给出。
原文由 xuxiaoping2007(xuxiaoping2007) 发表:原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 xuxiaoping2007(xuxiaoping2007) 发表:
你好,你看到沒有(直径为3/16in(5Mmm)的圆杆為里面直接寫的圆杆規格尺寸)這個圆杆有固定尺寸規格,就是沒有我們自己測量尺寸的誤差范圍)。我就不知道,是不是自己定個標準,可是標準多少為合格的就不知道了??
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 xuxiaoping2007(xuxiaoping2007) 发表:原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 xuxiaoping2007(xuxiaoping2007) 发表:
你是说的上面的“可插入直径0.19IN(5mm)园杆的开口”中的“0.19IN”吧?因为此不是作为要我们测量判定的标准要求尺寸,而是对检验的标准器要求的尺寸,它的误差范围在标准器的标准中给出,或该标准的附件中给出,在正文中可以不给出。
