主题:【已应助】质谱的子离子或者母离子不对,是什么原因啊?
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_6e221ddb
混标(3种物质),没安柱子。一个物质找到了母离子,子离子只有一个对的。一个物质找到了母离子,子离子全不对。一个物质母离子都不对。之后对3种物质分别进行指定产物离子扫描,能得到电压优化信息。母离子子离子不对是什么原因导致的啊?之后指定产物离子得到的数据能用吗?
推荐答案:hujiangtao回复于2024/03/11
仪器本身有数据库的话可以直接调用更准确,文献不同仪器可能产生的离子对不一样,也可以通过仪器自动优化质谱条件
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
xiaolanzi5
一般来说,3种混标母离子和子离子比较好找,如果找得不对,有可能是这几种物质不好测,再一个是混标浓度有点低。指定母离子和子离子做mrm,一般来说没问题,可以用。
Ins_6e221ddb
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:一般来说,3种混标母离子和子离子比较好找,如果找得不对,有可能是这几种物质不好测,再一个是混标浓度有点低。指定母离子和子离子做mrm,一般来说没问题,可以用。
之前是用的单标,单标放了1.2个月了,母离子找的到,子离子不对。之前单标刚拆的时候母离子子离子都是对的。放了1.2个月单标测的不对,当时就新拆了混标(3种物质),测和单标一样的物质,母离子对的,子离子不对,指定产物离子能找到。现在用的是2个月前的混标,浓度是0.5mg/L,试了不接柱子扫0.5min和1.5min,还试了接了柱子梯度洗脱。是找到母离子,但不太强,子离子不对的情况。之前说有一个母离子找不到,是在接柱子后分3次分别1.5min测混标母离子,接柱子和刚开始的0.5min和1.5min测的其中一个物质,宁外2个物质母离子也看见了。[顺序:放1.2个月的单标A→新混标测物质A→放1.2月的混标0.5min,1.5min,安柱子梯度洗脱测物质A(母离子对,子离子对一个或者子离子不对)→1.5min测放1.2月的混标(结果是问题描述的情况)]
Ins_6e221ddb
原文由 Ins_6e221ddb(Ins_6e221ddb) 发表:之前是用的单标,单标放了1.2个月了,母离子找的到,子离子不对。之前单标刚拆的时候母离子子离子都是对的。放了1.2个月单标测的不对,当时就新拆了混标(3种物质),测和单标一样的物质,母离子对的,子离子不对,指定产物离子能找到。现在用的是2个月前的混标,浓度是0.5mg/L,试了不接柱子扫0.5min和1.5min,还试了接了柱子梯度洗脱。是找到母离子,但不太强,子离子不对的情况。之前说有一个母离子找不到,是在接柱子后分3次分别1.5min测混标母离子,接柱子和刚开始的0.5min和1.5min测的其中一个物质,宁外2个物质母离子也看见了。[顺序:放1.2个月的单标A→新混标测物质A→放1.2月的混标0.5min,1.5min,安柱子梯度洗脱测物质A(母离子对,子离子对一个或者子离子不对)→1.5min测放1.2月的混标(结果是问题描述的情况)]
刚给分析中心打了电话,(我的方法是想用来定量)建议的是[LC]:不接柱子0.5min选一篇文献或者方法,和别人一样的流动相,用70%有机相。[MS]:添加mrm事件,输入产物离子这些信息进行电压优化,勾选前体、产物、电压优化看看。
Ins_6e221ddb
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
