二.抽样检验表的使用及转换法则 1.名词介绍 A. 群体:被检查的对象,通常称为批或批量(N)。 B. 样本:从中抽取的产品。 C. 合格(良品):满足(开发设计或契约)规定的要求。 D. 不合格(不良品):没有满足某个规定要求。 E. 缺陷:没有满足与预期的或规定用途有关的要求,称为缺陷。 a. 轻微缺陷(C级缺陷):不影响制品使用目的,部分规格略有偏离,不影响顾客愉悦感。 b. 重大缺陷(B级缺陷):不能达到使用目的,主要规格严重偏离,导致顾客使用时较为不愉快或导致缩短产品寿命。 c. 致命缺陷(A级缺陷):对产品机能有重大影响,使客户无法使用或危及生命,可能导致不安全的状况。 F.AQL:允收水准(Acceptable Quality Level):规定的过程不合格率的最大值。 G.检验水准:用于规定批量和样本大小之间的关系,常用的一般检验水准有ⅠⅡⅢ级,特殊检验 水准S1~S4共四级,特殊检验水准一般用于破坏性检查。 G. 抽样检验方式:多用一次抽样,二次抽样和多次抽样少用。
