主题:【求助】10X目镜 直接用Nikon4500 可以吗?
浏览0 回复4 电梯直达
xsj166
我在三目显微镜换上10X目镜(而不是用中继镜) 直接用Nikon4500 可以拍摄吗?
您可能想找: 生物显微镜 询底价
njmds
原文由 xsj166 发表:
拍是可以拍的,就是拍摄效果不太好,有问题可以联系QQ:290958996,
yaojianf
最好不要这样做,因为拍照的时候你的手会发抖造成成像不清楚.如果你已经有了"C"接口只要再配个DS-Lens就OK了.我的电话:13058574012,姚生
cwxwj
不建议这么做.成像的距离不好找,找好后单独一个目镜也不好固定
chfang114
金相显微镜-材料分析的工具
上海长方光学仪器厂生产:金相显微镜|倒置金相显微镜|正置金相显微镜|电话:021-68610355|联系人:刘先生|网址: <a href="http://www.chfang.com.cn"> http://www.chfang.com.cn </a> <a href="http://www.shchfang.com"> http://www.shchfang.com</a> <a href="http://www.68610299.com"> http://www.68610299.com </a> <a href="http://www.chfang.com.cn"> http://www.chfang.com.cn </a> <a href="http://www.shcmm.cn">http://www.shcmm.cn </a>
一、用途:
    4XC金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,主要用以鉴别和分析各种金属及合金的组织结构,应用于工厂或实验室进行铸件质量鉴定,原材料的检验或对材料处理后金相组织的 研究分析等工作。(更多型号,请参考网站:http://www.chfang.com  http://www.shcmm.cn 电话:021-68610299)
二、系统简介
  本系统是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、htpp://www.shcmm.cn  htpp://www.shcxp.cn  htpp://www.shcvm.cn  htpp://www.shcbm.cn  htpp://www.shclm.cn尖端的计算机图像处理技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。可以在计算机显示器上很方便地观察金相图像,从而对金相图谱进行分分析,评级等对图片进行输出、打印。 (更多型号,请参考网站:http://www.chfang.com  电话:021-68552328)<a href="http://www.chfang.com.cn"> http://www.chfang.com.cn </a>
金相显微镜  <a href="http://www.chfang.com.cn/produce/metal.htm">金相显微镜</a> <a href="http://www.shcmm.cn">金相显微镜</a> 金相显微镜  <a href="http://www.68610299.com/metal.html">金相显微镜</a>
金相显微镜  <a href="http://www.chfang.com/produce/metal.htm">金相显微镜</a>
金相显微镜  <a href="http://www.xianweijin.com/metal.htm">金相显微镜</a>
三、技术参数
1.目镜
  目镜管:三目镜管(倾斜30度 眼瞳调节范围 55-75mm)
  平场目镜: 10X
2.物镜 <a href="http://www.shcmm.cn">http://www.shcmm.cn </a>
  平场消色差物镜:10X、25X、40X、60X
3.载物台
  方台:150X200mm,
  移动范围:15 X 15 mm
4.照明:库列照明系统、6V20W钨卤素灯、亮度可调
四、系统组成<a href="http://www.shcmm.cn">http://www.shcmm.cn </a>
电脑型金相显微镜(4XCE): 1、金相显微镜 2、适配镜 3、摄像器(CCD) 4、A/D(图像采集) 5、计算机
数码相机型金相显微镜(4XCZ): 1、金相显微镜 2、适配镜 3、数码相机(NIKON)
五、总放大参考倍数
4XCE型: 100--1600倍 (17寸显示器为例)
4XCZ型: 100--1500倍 (尼康数码相机 4500型)
<a href="http://www.chfang.com.cn"> http://www.chfang.com.cn </a>  <a href="http://www.68610299.com"> http://www.68610299.com </a>  [url=http://ttp://www.68610299.com]
[url=http://www.chfang.com.cn/produce/metal.htm]金相显微镜
  <a href="http://www.chfang.com.cn/produce/metal.htm">金相显微镜</a>金相显微镜  <a href="http://www.68610299.com/metal.html">金相显微镜</a>金相显微镜  <a href="http://www.chfang.com/produce/metal.htm">金相显微镜</a>
六、选购件
1.150万像素成像系统 2.金相显微镜分析软件
(更多型号,请参考网站:http://www.chfang.com  <a href="http://www.shcmm.cn">http://www.shcmm.cn </a> 电话:021-68610299)
