主题:【讨论】乙基香兰素气相分析讨论
浏览0 回复7 电梯直达
有水有渝
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
学名3-乙氧基-4-羟基苯甲醛。白色或微黄色结晶性粉末。分子量166.18。熔点77~78℃。沸点285℃。
推荐答案:symmacros回复于2010/07/08
1. 乙基香兰素有分解的可能性,汽化温度不宜过高,因为是溶解在溶剂中,汽化进入柱子无问题,240度无问题。
2. 可以用于毛细管柱,进样,检测 温度不变,柱温初始温度可以适当提高。当然合适的分流比等。
另外用95%的乙醇可能不是最好的选择,因为有可能形成乙基香兰素乙醇缩醛的可能。
还有一个问题,乙基香兰素的杂质一般极少,例如少量香兰素,愈创木酚等酚类(工艺不同杂质不同),还有不挥发的杂质,仅用归一化法测含量,严格上讲,可能不是非常完美的方法。
补充答案:
老多_小多回复于2010/07/09
乙基香兰素LC也可以做
阿宝回复于2010/07/09
如果说沸点很高且热稳定性又差的话可以用HPLC试试,毕竟有紫外吸收,做液相也方便
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!~
有水有渝
1、沸点为285,一般汽化温度略高于沸点,该方法为240,是否合理,为什么?
2、方法中说明使用填充柱与毛细柱均可,那么填充柱的色谱条件是否可以直接应用于毛细柱?
2010/7/8 17:59:36 Last edit by xky0230699
symmacros
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
2010/7/8 20:15:28 Last edit by jimzhu
老多_小多
symmacros
阿宝
有水有渝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
1. 乙基香兰素有分解的可能性,汽化温度不宜过高,因为是溶解在溶剂中,汽化进入柱子无问题,240度无问题。?
这种溶剂汽化后会不会引起主成分的析出而粘附在衬管或柱头上,我很早以前就对这个问题有过疑惑,也在气相版问过高沸点溶质溶于低沸点溶剂的汽化温度,但没有得到比较完美的回复。
自己是可以选择液相色谱,但这个是标准上的,总要先试一下情况如何,探讨一下标准方法的原理和选择色谱条件的依据。
symmacros
一般只要衬管体积足够大,衬管里基柱头上无大碍。曾用相似的方法做过多批乙基香兰素,测定主含量无问题。虽然稍有点缺陷,但方法还是可行的。当然HPLC更不错,特别是ethyl vanillin含量不高时,但痕量杂质是测不出来的,没有GC的灵敏度高。
