主题:【求助】请问热电M6原子吸收仪的图谱上机时间可以修改吗?
浏览0 回复16 电梯直达
littalnala
热电M6原子吸收仪,之前跑出来的图谱能否用什么方法来修改上机时间呢?请问有谁知道没?急切盼望解决方法,谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
littalnala
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
修改系统时间  或者自己做个谱图
怎么做谱图,难到要重新跑曲线?
狼牛牛
能不能试试 先修改目前电脑时间 再行打印?或者是修改目前时间以后 将以前的谱图打开,再另存为,然后再打开刚保存的谱图,然后再打印!
悠旸
冰山
  一般就是修改电脑时间的,仪器软件里是不能改动的
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
热电的软件不能修改的,除非修改电脑系统时间。
重新处理数据时,时间是当时的,不能改吧
littalnala
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
修改目前电脑时间只能保证之前的图谱打印出来的时间,但不能修改以前图谱的上机时间
littalnala
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
修改电脑系统时间?
littalnala
原文由 littalnala(littalnala) 发表:
注:本人已经知道如何修改了,嘿嘿,方法是:要先把之前跑的图谱保存为PDF版本,然后用一个PDF修改软件即可进行时间的修改,只要有之前的图谱,就可以随便怎么更改上机的时间啦,有兴趣的话,我们可以再讨论,谢谢各位啦!
狼牛牛
先修改电脑时间也就是你想要的时间,然后把以前的谱图调出来,再另存为,再打开打印呢?
