主题:【求助】原子吸收测定其中的微量元素?
浏览0 回复14 电梯直达
lfxfj2012
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]有关含油脂较多的种子粉末消解的问题
我最近打算用湿法消解某种子粉末,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]测定其中的微量元素。取了1g种子粉末,加入了12ml硝酸,3ml高氯酸,消解到后面溶液的颜色逐渐变黑,在电热板上蒸干后,聚四氟乙烯的坩埚内有黑色残留物,做了两次都是这样,不知道是什么原因,请各位前辈不吝赐教啊?谢谢
该帖子作者被版主 神话3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
油脂比较难消解,需要加大酸量吧
再继续加酸消解试一下!
秋月芙蓉
lfxfj2012
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
样液近干时需要滴加硝酸,以防碳化
不好意思,我是个新手,您能不能说的再详细一点啊
神话
如果发黑,说明没有消解彻底,酸量还不够
在消解过程中消解的样品在后来一般冒的是白烟,如果不是还要继续加酸消解
秋月芙蓉
原文由 lfxfj2012(lfxfj2012) 发表:
样液近干时需要滴加硝酸,以防碳化
样液近干时需要不断地滴加硝酸,颜色从棕黑--棕黄(不能变黑),直到冒高氯酸白烟
初学者&九点虎
秋月芙蓉
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
油脂多的话一定要少加高氯酸,容易爆炸
是的,但单纯硝酸消化不完全
高氯酸可以后加
初学者&九点虎
油脂多的话一定要少加高氯酸,容易爆炸
是的,但单纯硝酸消化不完全
高氯酸可以后加
这个建议隔夜消化,第二天开小火,后面可以再补加一些硝酸,这样稀释高氯酸的浓度,要不然很容易爆炸,我原来做稀奶油,就爆炸过几次
秋月芙蓉
油脂多的话一定要少加高氯酸,容易爆炸
是的,但单纯硝酸消化不完全
高氯酸可以后加
之前加的是混酸吗
初学者&九点虎
油脂多的话一定要少加高氯酸,容易爆炸
是的,但单纯硝酸消化不完全
高氯酸可以后加
之前加的是混酸吗
是的,比例最好不要超过4:1,硝酸比高氯酸
