主题:【讨论】如果让你来解决这件事,你会怎么做?
浏览0 回复23 电梯直达
happy美丽
某一原料,在经过重取复测后主含量依然不合格,于是被判定为不合格品降级使用。
因该原料的生产商是由我公司投资组建的,所以该批原料不合格,暂时不会牵涉到按质折价的问题,也就是说这批不合格的原料,不会对该厂商产生经济上的影响
但是为了提高其质量意识,避免今后再次发生类似情况,同时也使两家的实验室在操作方法等方面进行进一步切磋探讨,在我们的要求下,该厂商派出生产主管和实验室主管,一起来对该批原料的质量进行再次鉴定。
对方的实验室主管自告奋勇地亲自采样并测定。
因为没有利益方面的考虑,在样品取样、称样的过程中,气氛始终都是很轻松的。
但是在滴定的时候,对方在我们的眼皮底下耍起了小把戏~~
首先是读数,第一个样品(平行样)的滴定结果是28.10ml,为了拉高样品含量,对方读作28.15ml(她可能没想到在她读数后,我们会从她手上把滴定管拿过来再看一次~)。其实拉高这一点点读数,样品含量仍然不会合格,但这个举动让人在心里暗皱眉头;
被指出后,在第二个样品的滴定过程中,对方将活塞用手指顶开,使标液从活塞处漏出一小滴,却不主动作废样品,而是用手指悄悄拉掉然后继续滴定;
被再次指出后重新称取样品再次滴定,这次是到达滴定终点后,留下一小滴在管尖处不用洗瓶冲进被测溶液(冲下来终点就过了)。
这些小动作,彻底摧毁了该实验室主管在我心目中的美好形象——对于爱耍小聪明的人我一向采取鄙视的态度~
而且在同行面前耍小动作是不是有点聪明过头了?
版友们,如果你是这位主管,你会怎么做?
是实事求是严肃认真地测出真实结果,然后回家帮助生产车间找出不合格的原因,还是采取上述相同的方式作弊,还是其他?
该帖子作者被版主 追风男儿5积分, 2经验,加分理由:支持前者,鄙视后者
dichangwei
ghcily
ghcily
追风男儿
支持前者  实事求是,如果这是用在人身上的药品呢,他们也会这么做么  不是是你们厂组建的么?可以和你们的厂领导反应啊,
ghcily
原文由 追风男儿(zcp1130) 发表:
弄虚作假,这样的企业如何发展?
happy美丽
其实这里面也有一点点想逃避责任的侥幸心理~
其实没必要~
2010/12/11 21:53:17 Last edit by dyann
东方逸
这个人很厉害啊,从每个小细节都能找到方法,可见实验也是应该很厉害的,只是在错误的地方在错误的人面前用错了方向。
2010/12/11 22:51:59 Last edit by uhlan
happy美丽
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
所以说 在同行面前耍小动作是聪明过头了的~~
2010/12/12 16:16:43 Last edit by dyann
ghcily
原文由 美丽心情(dyann) 发表:
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
其实作为技术人员越是谈到技术问题或是做技术验证之类的,就越会加倍小心的
反而非技术人员讲话会一刀切。
张勇
哈,在她测完后,用她取得样,你再做遍给她看,不就好了?
