主题:【讨论】原子吸收 影响因素
浏览0 回复12 电梯直达
xiaoyuerhuang
对于原子吸收来说,进样量和试样放置时间对检测的结果有最后影响吗?放置时间在两三天之内,温湿度均在适宜范围内
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰斗
进样量如果在合理范围内,保证标样和试样一致的情况下,没有影响。
理论上样品应该是及时测定的,但是实际上个人感觉影响不大。
2011/8/6 10:59:05 Last edit by 30199825
wmj31
火焰来说总体影响不大,但比如你测钠,放置在玻璃瓶内两三天,玻璃瓶有可能会析出钠离子,对结果有影响。测汞放在塑料瓶内,很容易被吸附,对结果影响很大。在石墨炉测定时,因为样品浓度很低,放置两三天的话,浓度发生变化的几率较大,不推荐放置两三后再测,前处理好后及时测样。
秋月芙蓉
因储存器皿的不同,各个元素将出现不同的吸附情形,当然与储备液的基质也有一定的关系,因此,用于元素分析的样品宜尽早及时上机测定
lilylau
jack510070
夕阳
多数样品放置一,二天问题不大,但是例如铅标准,当含量低时一天之内上下午的变化还是很大的。
lotuslau
fengmo4668
进样量应该没有什么影响。
放置几天,就不好说了。除非密闭放置。
wangjunyu
一个PPM以上的如果使用的存储器皿正常的话还是可以的。
ldgfive
