主题:【求助】原子吸收能用工业用的乙炔做燃料吗?
浏览0 回复21 电梯直达
cwg000062
原来我一直用高纯乙炔做,但近来因厂家设备出故障,不能生产高纯(99.8-99.99%)的,请问:原子吸收能用工业用的乙炔(98%)做燃料吗?我在网络上看了,有的说可以,有的说不可以,问了一位做原吸的前辈,他说他一直用工业乙炔做的,但原吸厂家却要求一定要用高纯的做。明天高纯的就要用完了,怎么办?只有先拉一瓶工业乙炔试试看。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
夕阳
西北狼
要看你裁定什么元素了,短期勉强可以使用,但可能的话最好别用了,
面对面想你
别用啊,不要为了节省这点钱哦!
出了问题就麻烦咯!
ldgfive
原文由 cwg000062 发表:
不可以用!
工业乙炔纯度不够,会影响测试的稳定性和准确度
而且火焰颜色也不正常
kywujiang
atlas
原文由 kywujiang 发表:
工业乙炔纯度不够,会影响检测结果的。
纯度不够毫无疑问会影响测试结果,如何仅此而已还不是大事!工业气体中的水气杂质还可能会带来安全问题,损坏仪器.
hanqipgeneral
你好,用原吸本身就是测微量成分,乙炔不纯会受到干扰。一般要求乙炔纯度99.9%.应急可以使用工业乙炔,前提是要加装除水干燥装置,工业乙炔主要是水分的干扰,另外注意安装回火装置。并且保证钢瓶出口压力不超过100kpa,钢瓶总压力不低于400kpa。
马腾云
还是不要用吧,影响你的测定结果,结果不正确,你的实验等于白做。
过路人
这个情况是这样的:首先必须明白,目前的称呼有点乱.我用过98%的乙炔(暂且不提是什么乙炔为好),蓝焰!效果好,那也有乙炔厂家叫"工业乙炔"的.当然,那种烧电焊用的工业乙炔是绝对不行的,一点火就知道,是黄焰!
制造厂怕解释麻烦(说真的,也有些人确实没有实际经验),当然要求高些太平咯!
知道这些就可以了.看颜色,那是硬道理!
