用途:
通过对样品在加温过程中进行观察,可以对该材料的特性进行评价,无论是在空气、真空中,还是在氩、氮等惰性气体环境下均可简单地进行观察。
另外,由于扫描可达到30桢/秒的高速,因而对于加热熔解或冷却结晶过程中的状态进行实时的观察。
技术参数:
光源: He-Ne激光
波长: 633nm
扫描速度:1/30秒
分辨率:0.25μm。
加热冷却温度由计算机控制,精度0.1Cº
可急剧加热或冷却。
特点:
1.5kw卤素光源红外反射集光,可形成10mmφ×10mmh圆柱形超高温加热领域;
可对应惰性气体、活泼气体、大气、真空环境的气密构造椭圆球反射集光室;
没有多余的加热物、构造物,由隔离的光源进行加热,形成高纯度的实验氛围;
可到达10-2pa的真空,另外高纯度惰性气体精制透膜的使用,实现万全的防氧化对策;
观察窗采用气体卷轴流动方式,可避免被升华物质附着,从而保持清晰的观察条件;
可以超高速升/降温、0.1℃单位的微速升/降温、以及高精度的安定温度保持;
加热到1600℃仅用数秒;
温度控制:方式有16个类型以及手控也可;
样品容器(坩埚):铝、白金、φ5、φ6.5、φ9;
SVF系列专用物镜:超·长操作5×、10×、20×、35×的基本套件以及选配件50×(样品必须高度2mm以上)
