6、分流不分流进样口参数设定:
· 单击 “Inlets”图标,进入进样口设定画面。单击“Apply”上方的下拉式箭头,选中进样口的位置选项(Front 或Back);
· 单击“Gas”下方的下拉式箭头,选择合适的载气类型(如N2);
· 单击“Mode”下方的下拉式箭头,选择合适的进样方式(如不分流方式Splitless,分流方式Split),在 “Set point “ 下方的空白框内输入进样口的温度,进样口的压力(如200℃,15psi),然后点击On下方的所有方框;
· 在“Split Vent”右边的空白框内输入吹扫流量(如 0.75min 后60ml/min);如图所示,点击“Apply”钮。(若选择分流方式,则要输入分流比).
7、柱温箱温度参数设定:
· 点击“Oven”图标,进入柱温箱参数设定。在“Set point”右边的空白框内输入初始温度(如40℃),点击“On ”左边的方框;Ramp---升温阶次;℃ /min—升温速率;Hold min—在Next ℃保持的时间;也可输入柱子的最大耐高温、平衡时间(如325℃,3min);
· 下图为一程序升温的例子,点击“Apply”钮。
40℃(2min)----10℃/min----90℃(0min)----15℃/min---170℃(2min)
8、FID检测器参数设定:
· 单击“Detector”图标,进行检测器参数设定。单击“Apply”上方的下拉式箭头,选中进样口的位置选项(Front 或Back),
· 在“Setpoint”下方的空白框内输入:H2—33ml/min;air—400ml/min;检测器温度(如300℃);辅助气(如25ml/min),并选择辅助气体的类型(如N2),并选中该参数,如图所示。
· Lit Offset—点火下限值(2.0PA为缺省值),若显示信号小于输入值,仪器将自动点火,两次点不着,仪器将发生报警信息,并关闭FID气体。编辑完,点击“Apply”钮。
*** 注意:此时必须在主机键盘上开启各气体及检测器.
9、信号参数设定:
· 点击“Signals” 图标,进入信号参数设定画面。
· 在Signal 1或Signal 2处选择Det,在“Source”处选Front Detector(如果Front Detector是所用检测器);
· 选择Save Data,并选择All---表示存储所有的数据。
· 点击“Data Rate”下方的下拉式箭头,选择数据采集数率(如20HZ),
· 点击“Apply ”钮。
10、单击“Method”菜单,选中“Save Method As…”,输入一方法名,如“test”,单击OK。
11、从“Run Control”菜单中选择“Sample Info…”选项,如上图所示,输入操作者名称(如zzz),在“Data file”中选择“Manual”或“Prefix”。
区别: Manual--每次做样之前必须给出新名字,否则仪器会将上次的数据覆盖掉。Prefix—在prefix 框中输入前缀,在Counter框中输入计数器的起始位。
12、单击Ok,等仪器Ready,基线平稳,从Method菜单中选择“Run Method”,进样。
