主题:离子色谱柱能用纯水冲洗吗
浏览0 回复21 电梯直达
hshsavage
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
离子色谱柱能用纯水冲洗吗,这样是否会影响柱子的性能。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
容百川
按看说明书或咨询色谱柱厂商,防止损害色谱柱,离子柱都不便宜,小心为上。
用纯水短时间内冲洗色谱柱,通常不会对色谱柱造成较大的损伤,但如果长时间用水冲洗色谱柱则
可能引起固定相流失和相塌陷现象,所以若非必要请尽量避免用纯水冲洗色谱柱,建议在水中加入一定
量的甲醇或乙腈进行冲洗,通常水的含量<90%不会对色谱柱造成任何影响。
原因分析:
        首先,由于目前所用的色谱柱大多以硅胶为基质,硅胶的溶解特点是在纯水中的溶解度比在含有一
定浓度有机溶剂的流动相中要大得多,所以长时间的用纯水冲洗会导致固定相的流失,引起柱效下降。
        其次,对于常规的 C18 柱而言,由于C18 长链与水是不互溶的,C18 长链之间的相互作用力大于
C18 与水分子的作用力,长时间的用水冲洗,使得C18 长链之间相互靠近,水流的冲刷,导致相互联结
的C18 长链倒伏在硅胶基质的表面,对疏水性物质的保留能力下降,即相塌陷。针对用纯水冲洗容易出
现相塌陷的现象,有些厂家推出了纯水柱(如我公司的UltimateTM AQ-C18 柱),这种纯水柱可以用纯
水作流动相而不会产生相塌陷,这对只溶于纯水的样品的分析提供了一个很好的选择。
      第三,如使用过含缓冲盐的流动相的色谱柱,用纯水冲洗,并一定能将缓冲盐完全洗去。因为,由
于缓冲盐难溶于有机溶剂,C18 反相柱中用的填料是在硅胶表面上接上许许多多的C18 长链,相当于一
个疏水的有机相,而硅胶基体被有机物质包裹着,所以用纯缓冲盐水溶液做流动相时也许缓冲盐不容易
到达硅胶基质,不至损害基体。但所用的流动相通常会含一部分有机溶剂,而且这些有机溶剂与C18
长链是互溶的,因此有机溶剂的加入增强了流动相渗入硅胶基质的能力,能使部分缓冲盐达到硅胶基质。
同样的道理,用纯水冲洗只能洗掉表面的缓冲盐,而渗入深处的缓冲盐则仍然残留在那里。所以最好在
水中加入部分有机溶剂进行冲洗,一般的C18 柱通常用含水20%~90%都可以,含水的比例要视分析
时使用的流动相来定,原则上,用于冲洗的流动相中水的比例应该等于或高于(缓冲盐用后清洗的情况,
推荐使用“等于”)分析时所用流动相中水的比例。
1
2012/4/6 15:02:21 Last edit by jjwws
muwensj
tangtang
有的离子柱不能用纯水长时间冲,会造成填料膨胀,最好先看看说明书。
Ω 离子分析
一般的离子色谱柱,特别是阴离子或者阳离子色谱柱,如果有必要,是可以用纯水冲洗的。
离子色谱柱的填料是与普通的液相色谱柱的填料不一样的。
lrsswd110
离子色谱柱 能用纯水冲洗  不过冲洗结束后 要接着用淋洗液冲洗
原因是纯水保留在色谱柱中更容易生菌 导致色谱柱损坏
fallil
用纯水,半个小时以内,冲过N多次了,暂时没发现太大的问题。不过冲完一定要用流动相冲一个小时以上。
IC_007
您这个是针对常规液相色谱柱,而离子色谱柱是完全不同的。一般不建议用纯水长时间冲洗离子色谱柱,需要含有一定浓度的盐分才行。
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原因分析:
    .................缓冲盐则仍然残留在那里。所以最好在
善良的鬼
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原因分析:
兄弟,是离子色谱柱子啊。不是液相色谱
jellyhu2000
短时间是没有问题的,可以用户10倍的淋洗液冲洗。
ionbaby
关键还是柱子的填料是什么介质的,没有绝对化的概念,不妨把色谱柱型号描述出来,让专业人士看看就知道了。一般都是根据色谱柱说明书来判定的。
使用纯水冲柱子的目的是什么?一般是使用高浓度物质再生修复色谱柱时采用的辅助手段。不建议长期使用
