主题:【求助】求助聚丙烯(PP材料)滤膜
浏览0 回复6 电梯直达
It is me!
悬赏金额:80积分 状态: 已解决
实验室内使用的,需要这样的过滤聚丙烯膜,说一下大概要求:
1、酸HCl,碱NaOH,有机试剂乙腈的承受能力。
2、低压:室温条件,水,流速1ml/min,压力低于0.05MPa/平方厘米。
3、厚度:松散的结构,厚度1mm左右。
4、孔径:2um左右。
目前看到很多供应PP材料膜的都是很薄的0.18mm左右,估计是类似纸一样的,这种估计在一定流速条件下压力就比较大。
我用过0.22um的膜,像纸一样。不知孔径2um以后会不会厚一点松散一点?
对于过滤膜不是很懂,因此向版友们请教。
如果有相关的信息内容量比较大,回复时可以以附件或者网页连接的形式给我。谢谢!
推荐答案:mayizi回复于2010/01/11
我们用那个叫“津腾”的滤膜,不错,可以试试,先买一盒吧。
毕竟每个人的评价不同。
这滤膜的“有机相”比较符合你的要求吧。
水相的话,本人觉得其实各个品牌的都差不多。
补充答案:
beichuan回复于2010/01/12
顶楼上的,用聚四氟乙烯的滤膜,能满足楼主的要求。
尼龙66的不能过碱液,滤膜容易变脆易碎
hahahe回复于2010/01/11
我觉得你用尼龙的好
雾非雾回复于2010/01/11
我们都是用的PTFE(聚四氟乙烯)膜。我看常用滤膜膜材质好像没有用聚丙烯的。
worthful回复于2010/01/18
一定要PP的吗?玻璃纤维的可不可以?
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴讨论,别忘了及时结贴
mayizi
毕竟每个人的评价不同。
这滤膜的“有机相”比较符合你的要求吧。
hahahe
雾非雾
beichuan
尼龙66的不能过碱液,滤膜容易变脆易碎
andychan59
worthful
