主题:【求助】乌洛托品与亚硝酸钠的反应
浏览0 回复15 电梯直达
rainbowchem
大家好,有谁知道乌洛托品与亚硝酸钠是否反应啊?如果反应,在什么条件下反应?谢谢了!
vanvan
vanvan
乌洛托品结构式  第一部分:化学品名称
  化学品中文名称: 六亚甲基四胺 四氮六甲环 六胺 胺仿
  化学品英文名称: hexamethylenetetramine
  中文名称2: 乌洛托品
  乌洛托品英文名称2: Urotropine
  技术说明书编码: 484
  CAS No.: 100-97-0
  分子式: C6H12N4
  分子量: 140.18
jonye886
乌洛脱品遇动到酸会水解生成甲醛和铵盐!
所以应该不会和亚硝酸钠反应!
平古
csh0203csh
乌洛托品结构式  第一部分:化学品名称
  中文名称2: 乌洛托品
  技术说明书编码: 484
  CAS No.: 100-97-0
  分子式: C6H12N4
  分子量: 140.18
  乌洛托品质量标准:GB/T9015-1998
  分析项目
   标准
纯度≥
   99.5%
水份≤
   0.14%
灰份≤
   0.018%
水溶液外观
   澄明合格
重金属(以 Pb计)≤
   0.001%
氯化物(以CL计)≤
   0.015%
硫酸盐(以 SO4计)≤
   0.02%
铵盐计(以NHd4计)≤
   0.001%
csh0203csh
第二部分:成分/组成信息
  有害物成分 CAS No.
  六亚甲基四胺 100-97-0
  第三部分:危险性概述
  危险性类别:
  侵入途径:
  健康危害: 生产条件下,主要引起皮炎和湿疹。皮疹多为多形性,奇痒,初起局限于接触部位,以后可蔓延,甚至遍及全身。
  环境危害:
  燃爆危险: 本品易燃,具腐蚀性,可致人体灼伤,接触可引起皮炎,奇痒。
  第四部分:急救措施
  皮肤接触: 脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
  眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  食入: 饮足量温水,催吐。就医。
  第五部分:消防措施
  危险特性: 遇明火有引起燃烧的危险。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。具有腐蚀性。
  有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
  灭火方法: 喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:泡沫、二氧化碳、雾状水、砂土。
  第六部分:泄漏应急处理
  应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。
csh0203csh
第七部分:操作处置与储存
  操作注意事项: 密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
  储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
  第八部分:接触控制/个体防护
  职业接触限值
  中国MAC(mg/m3): 未制定标准
  前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
  TLVTN: 未制定标准
  TLVWN: 未制定标准
  监测方法:
  工程控制: 密闭操作,局部排风。
  呼吸系统防护: 粉尘浓度较高的环境中,佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时,建议佩戴自给式呼吸器。
  眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
  身体防护: 穿防毒物渗透工作服。
  手防护: 戴一般作业防护手套。
  其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
  第九部分:理化特性
  主要成分: 纯品
  外观与性状: 白色细粒状结晶,味初甜后苦。
  pH:
  熔点(℃): 263(升华)
  沸点(℃): 无资料
  相对密度(水=1): 1.27
  相对蒸气密度(空气=1): 无资料
  饱和蒸气压(kPa): 无资料
  燃烧热(kJ/mol): 239.7
  临界温度(℃): 无资料
  临界压力(MPa): 无资料
  辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
  闪点(℃): 无意义
  引燃温度(℃): 无资料
  爆炸上限%(V/V): 无资料
  爆炸下限%(V/V): 无资料
  溶解性: 溶于水、乙醇、氯仿、四氯化碳,不溶于乙醚、石油醚、芳烃。
csh0203csh
主要用途:
  用作纺织品的防缩整理剂、亚氯酸钠漂白活化剂、防水剂CR的缓冲剂等。 用作树脂和塑料的固化剂、橡胶的硫化促进剂(促进剂H)、并用于制杀菌剂、炸药等。药用时,内服后遇酸性尿分解产生甲醛而起杀菌作用,用于轻度尿路感染;外用于治癣、止汗、治腋臭。与烧碱和苯酚钠混合,用于防毒面具作光气吸收剂。乌洛托品还是一种常用的缓蚀剂,用于减缓金属材料的腐蚀剂。
  其它理化性质:
  第十部分:稳定性和反应活性
  稳定性:
  禁配物: 强氧化剂、强酸。
  避免接触的条件:
  聚合危害:
  分解产物:
  第十一部分:毒理学资料
  急性毒性: LD50:9200 mg/kg(大鼠静脉)
  LC50:无资料
  亚急性和慢性毒性:
  刺激性:
  致敏性:
  致突变性:
  致畸性:
  致癌性:
  第十二部分:生态学资料
  生态毒理毒性:
  生物降解性:
  非生物降解性:
  生物富集或生物积累性:
  其它有害作用: 无资料。
  第十三部分:废弃处置
  废弃物性质:
  废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。
  废弃注意事项:
  第十四部分:运输信息
  危险货物编号: 41528
  UN编号: 1328
  包装标志:
  包装类别: O53
  包装方法: 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。
  运输注意事项: 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。
csh0203csh
第十五部分:法规信息
  法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第4.1 类易燃固体。
  【英文名称】urotropine;methenamine;hexamethylene tetramine
  【相对分子量或原子量】140.19
  【密度】1.27(25℃);1.331(-5℃)
  【闪点(℃)】250
  【毒性LD50(mg/kg)】
  大鼠静脉注射1200。小鼠腹腔注射512。
  【性状】
  白色结晶粉末或无色有光泽的晶体。几乎无臭。
  【溶解情况】
  溶于水,乙醇和氯仿,不溶于乙醚。
  【用途】
  用作树脂和塑料的固化剂、橡胶的硫化促进剂(促进剂H)、纺织品的防缩剂,并用于制杀菌剂、炸药等。药用时,内服后遇酸性尿分解产生甲醛而起杀菌作用,用于轻度尿路感染;外用于治癣、止汗、治腋臭。与烧碱和苯酚钠混合,用于防毒面具作光气吸收剂。乌洛托品还是一种常用的缓蚀剂,用于减缓金属材料的腐蚀
  【制备或来源】
  由甲醛与氨水作用而得。
  【其他】
  对皮肤有刺激作用。在263℃升华并部分分解。燃烧火焰无色。
  补充:
  性质描述: 白色吸湿性结晶粉末或无色有光泽的菱形结晶体,可燃。熔点263℃,如超过此熔点即升华并分解,但不熔融。升温至300℃时放出氰化氢,温度再升高时,则分解为甲烷、氢和氮。相对密度1.331(20/4℃),闪点250℃。几乎无臭,味甜而苦。可溶于水和氯仿,难溶于四氯化碳、丙酮、苯和乙醚,不溶于石油醚。在弱酸溶液中分解为氨及甲醛。与火焰接触时,立即燃烧并产生无烟火焰。有挥发性。
  生产方法: 由甲醛和氨缩合制得。将甲醛溶液置于反应器中,通氨,在碱性溶液中进行缩合反应,反应温度保持在50-70℃,料液经冷却进入液膜真空蒸发器,于60-80℃下蒸发,使其浓度从24%提高到38%-42%,然后将反应液过滤,经真空蒸发结晶,抽滤干燥即得成品乌洛托品。
  用途: 六亚甲基四胺主要用作树脂和塑料的固化剂、氨基塑料的催化剂和发泡剂、橡胶硫化的促进剂(促进剂H)、纺织品的防缩剂等。六亚甲基四胺是有机合成的原料,在医药工业中用来生产氯霉素。六亚甲基四胺可用作泌尿系统的消毒剂,其本身无抗菌作用,对革兰氏阴性细菌有效。其20%的溶液可用于治疗腋臭、汗脚、体癣等。它与氢氧化钠和苯酚钠混合,可做防毒面具中的光气吸收剂。并用于制造农药杀虫剂。六亚甲基四胺与发烟硝酸作用,可制得爆炸性极强的旋风炸药,简称RDX。六亚甲基四胺还可作为测定铋、铟、锰、钴、钍、铂、镁产、锂、铜、铀、铍、碲、溴化物、碘化物等的试剂和色谱分析试剂等。
jonye886
