主题:【求助】请教在标定EDTA时氧化锌溶解不了怎么办?
浏览0 回复20 电梯直达
急★惊雷
在标定0.1mol/LEDTA时,用0.2500g在800度恒重的氧化锌,用少量水润湿.加2ml盐酸(20%)使样品溶解, 为什么我在做的时候就溶解不了??  在加100ml水,几乎成了白色浑浊液.  是不是我们的氧化锌有问题,澄清度不够,还是已经变质?
我已经用1mol/L盐酸溶解没恒重的氧化锌0.3g,还是浑浊...
问一个常识问题,药品上的批号是生产日期还是保质日期啊??
还有硫酸.硝酸,磷酸 标签中的d=1.84 d=1.4 d=1.69是不是密度?
zal1984
原文由 7906 发表:
问一个常识问题,还是保质日期啊??
一药品上的批号是生产日期
二硫酸.硝酸,磷酸 标签中的d=1.84 d=1.4 d=1.69是密度
三氧化锌这个问题我以前没有遇到过,很好溶解的啊。再加大盐酸的用量试试。
dengwmin
基准氧化锌在盐酸中是易溶的,用少量除盐水浸湿后倒入盐酸溶液,会有雾状溶解现象,完全溶解后澄清.可能是盐酸浓度或你们的氧化化锌有问题.瓶上标的那几个数是密度
orionwei
原文由 7906 发表:
药品上的批号和生产日期是两回事
急★惊雷
zhoujianhui
盐酸溶解氧化锌非常容易的,换浓盐酸试一下.再看看是不是氧化铅呀
juwencent
zt
我说说批号的问题。
批号是一个公司按自己的规则定的,大多数都代表了一个日期,年月日,但是这是不一定的。
它的可能性有:
1. 同一批原料使用的起始时间。也就是,可能批号是070726,但是却是070801生产的。
2. 产品生产当天的日期,大多数采用这个!
3. 产品包装的日期。
4. ……
同时批号代表了时间也还会加一些标记,比如生产班次、保质期等等。
kwise
原文由 juwencent 发表:
可能是你氧化锌有问题拉
  同意楼主的意见,应该是你的氧化锌问题,以前我也用过,建议你再找一份氧化锌试试。
wangyufang18777
