主题:【资料】非离子表面活性剂集中营
浏览0 回复42 电梯直达
熊猫宝宝
非离子表面活性剂在水溶液中不产生离子的表面活性剂。非离子表面活性剂在水中的溶度是由于分子中具有强亲水性的官能团,非离子表面活性剂在数量上仅次于阴离子表面活性剂,是一类大量使用的重要品种,随着石油工业的发展,所用原料环氧乙烷成本的不断降低,它的产量还会不断提高。
该帖子作者被版主 工农兵10积分, 2经验,加分理由:好资料!共分享!
熊猫宝宝
英文:nonionicsurfactant;non-ionicsurfaceactiveagent;non-ionics
  非离子表面活性剂溶于水时不发生解离,其分子中的亲油基团与离子型表面活性剂的 亲油基团大致相同,其亲水基团主要是由具有一定数量的含氧基团(如羟基和聚氧乙烯链)构成。近20多年来,非离子表面活性剂发展极为迅速,应用越来越广泛,今后数年仍会保持这一势头。
  由于非离子表面活性剂在溶液中不是以离子状态存在,所以它的稳定性高,不易受强电解质存在的影响,也不易受酸、碱的影响,与其他类型表面活性剂能混合使用,相容性好,在各种溶剂中均有良好的溶解性,在固体表面上不发生强烈吸附。
  非离子表面活性剂大多为液态和浆状态,它在水中的溶解度随温度升高而降低。非离子表面活性剂具有良好的洗涤、分散、乳化、起泡、润湿、增溶、抗静电、匀染、防腐蚀、杀菌和保护胶体等多种性能,广泛地用于纺织、造纸、食品、塑料、皮革、毛皮、玻璃、石油、化纤、医药、农药、涂料、染料、化肥、胶片、照相、金属加工、选矿、建材、环保、化妆品、消防和农业等各方面。
  非离子表面活性剂按亲水基团分类,有聚氧乙烯型和多元醇型两类。
熊猫宝宝
非离子表面活性剂在水中不发生电离,是以羟基(一OH)或醚键( )为亲水基的两亲非离子表面活性剂结构分子,由于羟基和醚键的亲水性弱,因此分子中必须含有多个这样的基团—才表现出一定的亲水性,这与只有一个亲水基就能发挥亲水性的阴离子和阳离子表面活性剂是大不相同的。正是由于非离子表面活性剂具有在水中不电离的特点,决定了它在某些方面较离子型表面活性剂优越,如在水中和有机溶剂中都有较好的溶解性,在溶液中稳定性高,不易受强电解质无机盐和酸、碱的影响。曲于它与其他类型表面活性剂相容性好,所以常可以很好地混合复配使用。非离子表面活性剂有良好的耐硬水能力,有低起泡性的特点,因此适合作特殊叭洗涤剂。由于它具有分散、乳化、泡沫、润湿、增溶多种性能,因此在很多领域中都有重要用途。
熊猫宝宝
中文名称 n-苯基-2-萘胺
英文名称 n-phenyl-2-naphthylamine
分子式 c16h13n;c6h5nhc10h7
外观与性状
淡灰色针状结晶或粉末
分子量 219.29
沸点 399.5℃
熔点 108℃
溶解性 不溶于水,溶于乙醇、苯、丙酮
密度:相对密度(水=1)1.20
稳定性 稳定危险标记 15(毒害品)
主要用途
用作橡胶抗氧剂、润滑剂、聚合抑制剂2.对环境的影响
:一、健康危害侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。健康危害:对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激性。对皮肤有致敏作用。
二、毒理学资料及环境行为急性毒性:ld508730mg/kg(大鼠经口);ld501450mg/kg(小鼠经口)危险特性:遇明火、高热可燃。与强氧化剂可发生反应。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。3.现场应急监测方法:4.实验室监测方法:气相色谱法《环境监测资料,1986(1-2)》中国环境监测总站薄层色谱法5.环境标准:建议为1mg/m36.
应急处理处置方法
:一、泄漏应急处理隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。避免扬尘,用清洁的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中,运至废物处理场所。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
二、防护措施呼吸系统防护:高浓度环境中,佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,议佩戴自给式呼吸器。眼睛防护:戴安全防护眼镜。防护服:穿紧袖工作服,长统胶鞋。手防护:戴橡皮手套。其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒,用温水洗澡。进行就业前和定期的体检。
三、急救措施皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入:误服者给漱口,饮水,洗胃后口服活性炭,再给以导泻。就医。灭火方法:雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。
熊猫宝宝
同类产品名称:乳化剂O-10
    化学成分:脂肪醇与环氧乙烷缩合物
    类 型:非离子
    技术指标
    规 格:O-10
    外 观:乳白色膏状物
    浊 点:72~76
    水 份:≤1.0
    pH值:5.0~7.0
    HLB值:12.5~13
    性能与应用:
    1、平平加O-10易溶于水及有机溶剂,对酸、碱、硬水稳定。具有良好的润湿、乳化、净洗性能。
    2、平平加O-10 在化纤工业中,作多种化纤纺丝油剂组分之一,具良好的可纺性;在一般工业中作乳化剂,对动、植、矿物油具有良好的乳化性能,配制的乳液十分稳定;还可用于配制家用洗涤剂、工业净洗剂、金属清洗剂; 在纺织工业中作润湿剂;在农药行业作乳化剂的组分之一。
熊猫宝宝
同类产品名称:乳化剂NP
  化学成分:烷基酚与环氧乙烷缩合物
  类    型:非离子
  性能与应用
  1、TX-4溶于油及其它有机溶剂,具有良好的乳化性能,作为亲油性乳化剂,用于制备w/o型乳液;在一些有机合成反应中,为反应介质,可缩短反应时间,提高反应转化率,如在塑料聚氯乙烯聚合时,作为整料剂,不但能使聚氯乙稀成型颗料均匀,且可杜绝反应粘锅;亦可作干洗清洁剂。
  2、TX-5溶于油类及一般有机溶剂,用作乳化剂、偶联剂、防冻液、防锈剂、分散剂及有机合成中间体。
  3、TX-7在水及矿物油中呈扩散状,具有优良的乳化净洗性能,一般工业中作乳化剂。TX-7在毛纺、合纤工业及金属加工过程中作为净洗剂。如可作为聚丙烯腈染前染后洗涤及皂煮剂,并可做成阳离子染料的匀染剂。
  4、TX-9、TX-10易溶于水,具有优良的乳化净洗能力,是合成洗涤剂重要组分之一,能配制各种净洗剂,对动、植、矿物油污清洗能力特强;是合成纤维工业油剂组分之一,除显示乳化性能外,且具有除静电效果;在合纤短纤维混纺纱浆料中做柔软剂,可提高浆膜的平滑性和弹性,该乳液对胶体有保护作用;一般工业作乳化剂,配制乳液稳定;用作防腐剂、润湿剂、电池缓蚀剂;印染工业中作匀染、扩散、润湿、洗涤等用途的助剂,均有良好效能; 用作羊毛低温染色新工艺的匀染剂;在农药、医药、橡胶工业用作乳化剂,建筑行业可作为乳化沥清的乳化剂,又是金属水基清洗剂的重要组成之一 ;油田用润湿剂、起泡剂、泥浆活性处理剂。
  5、TX-12易溶于水,在宽PH范围内可作未加工羊毛的高效洗涤剂,重垢低泡洗剂。
  6、TX-15用作o/w型乳化剂,作金属、机械、纺织工业的净洗剂。
  7、TX-13~50易溶于水,具有优良的乳化、分散、润湿、渗透性能,用作高温乳化剂、高电解质浓度净洗剂、润湿剂、合成胶乳的稳定剂、特种油品乳化剂、农药乳化剂。
熊猫宝宝
化学成分:烷基酚与环氧乙烷缩合物
  类    型:非离子
  规    格:OP-1.5,4,4.5,7,9,9.5,10,13,16,20,30,40,50
  技术指标
25℃)
(1%水溶液)
(mgKOH/g)
pH
(1%水溶液)
HLB
OP-1.5
无色至淡黄色油状物
240±5
5.0-7.0
5
OP-4
无色至淡黄色油状物
147±5
5.0-7.0
88.6
OP-4.5
无色至淡黄色油状物
145±5
5.0-7.0
89
OP-7
无色至淡黄色油状物
110±5
5.0-7.0
11.512.5
OP-9
无色至淡黄色油状物
6065
93±3
5.0-7.0
12.713.4
OP-9.5
无色至淡黄色油状物
6070
90±5
5.0-7.0
12.813.5
OP-10
无色至淡黄色油状物
6878
87±5
5.0-7.0
13.314
OP-13
乳白至淡黄色膏状
8792
72±3
5.0-7.0
14
OP-16
乳白至淡黄色膏状
9499
65±3
5.0-7.0
15
OP-20
乳白至淡黄色固体
100
52±3
5.0-7.0
16
OP-30
乳白至淡黄色固体
100
37±3
5.0-7.0
17
OP-40
乳白至淡黄色固体
100
31±3
5.0-7.0
18
OP-50
乳白至淡黄色固体
100
24±2
5.0-7.0
18.5
  性能与应用
OP-1.5OP-7
1、易溶于油及其它有机溶剂,水中呈分散状,具有良好的乳化性能,一般工业中作W/O乳化剂;2、一般用作纺织、金属加工业清洗剂,聚丙烯腈皂煮剂,阳离子染料匀染剂,亦可作塑料制品传送带的抗静电剂。
OP-910
1、易溶于水,耐酸、碱、盐、硬水,具有良好的乳化、匀染、润湿、扩散、净洗性能,可与各类表面活性剂、染料初缩体混用;2 用作印染加工的匀染剂、扩散剂,皮革、羊毛脱脂剂,原油、燃料油乳化剂,采油酸化渗透剂,丁苯胶乳、乳液聚合乳化剂,玻纤纺织润滑剂、乳化剂,化妆品中作乳化、洗涤、渗透、润湿剂。
OP-1350
1、易溶于水,耐酸、碱、盐、硬水,具有良好的乳化、润湿、扩散、增溶性能;2、用作油田乳化剂、增溶剂、防腐剂、破乳剂、合成乳胶稳定剂,高浓度电解质润湿剂,化妆品乳化剂。
熊猫宝宝
化学成分:烷基酚聚氧乙烯醚
  类    型:非离子
  规    格:SOPE-4,7,10,15,20,30
  技术指标
25℃)
(1%水溶液)
mL
pH
(1%水溶液)
HLB
SOPE-4
淡黄色油状物
1520
5.0~7.0
89
SOPE-7
淡黄色油状物
3645
5.0~7.0
1011
SOPE-10
黄色膏状物
6070
5.0~7.0
1314
SOPE-15
黄色膏状物
8590
5.0~7.0
1516
SOPE-20
黄色固体
90100
5.0~7.0
1617
SOPE-30
黄色固体
100
5.0~7.0
1718
  性能与应用
SOPE-4
SOPE-7
1、溶于油及多种有机溶剂,水中呈分散状,耐酸、碱、硬水,具有优良的乳化、分散性能,一般工业中作W/O型乳化剂、分散剂。2、毛纺合成纤维中作净洗剂、渗透剂,亦可作干洗清洗剂,PVC聚合防粘剂,塑料传送带抗静电剂。
SOPE-10
1、溶于水,耐酸、碱、硬水,具有优良的匀染、润湿、扩散性能。2、印染工业中,作匀染剂、扩散剂、洗涤剂;石油工业中作原油乳化剂、矿井酸化渗透剂;采矿工业中作除尘冲洗剂、洗煤消泡剂;皮革工业中作脱脂剂;机械加工中作清洗剂;医药、橡胶、玻纤加工、树脂生产中作乳化剂;用作合成纤维纺丝油剂组分;用作电池缓蚀剂。
SOPE-15
SOPE-20
SOPE-30
1、易溶于水,具有优良的乳化、扩散、润湿、洗涤性能。2、用作水溶性乳化剂、净洗剂、润湿剂、扩散剂,用作高温乳化剂,油品乳化剂、合成乳胶稳定剂,高浓度电解质润湿剂。
熊猫宝宝
化学成分:脂肪酸与环氧乙烷缩合物
  类    型:非离子
  技术指标 规 格
外 观
(25℃)
皂 化 值
mgKOH/g
水 份(%)
pH值
(1%水溶液)
HLB值
SG-6
乳白色膏体
102~118
≤1.0
5.0~7.0
9~10
SG-9
乳白色固体
79~89
≤1.0
5.0~7.0
~12
SG-10
乳白色固体
75~85
≤1.0
5.0~7.0
12~13
SG-12
乳白色固体
66~72
≤1.0
5.0~7.0
12.5~13.5
SG-20
乳白色固体
46~52
≤1.0
5.0~7.0
14.5~15.5
SG-40
乳白色片状
23~33
≤1.0
5.0~7.0
16.5~17.5
SG-50
乳白色片状
20~24
≤1.0
5.0~7.0
17.5~18
SG-100
乳白色片状
10~14
≤1.0
5.0~7.0
18.5~19
  性能与应用 规 格
性 能 与 应 用
SG-6
1、在水中呈扩散状,具有良好的柔软性和润滑性。
2、在合成纤维工业中,是化纤纺丝油剂组分之一,可以作为纤维加工的柔软剂,具有良好的抗静电及润滑性。织物编织过程中作柔软剂,减少断头现象,并改善织物手感。
3、在化妆品中作乳化剂,一般用量为1~3%。
4、用作助乳化剂,用于石蜡的乳化。润滑油生产中作乳化剂。
SG-9
SG-10
1、在水中呈扩散状,具有良好的乳化、净洗效能。
2、在化妆品、药膏、膏体鞋油等产品中作乳化剂,兼有增稠作用。
3、在纺织工业中,用于合成纤维整理的乳化剂和油剂,有柔软性和抗静电性。
4、作纸张淀粉涂层中的增稠剂和稳定剂。
5、用于电缆管道中多路传输电线的润滑剂。
SG-12
SG-20
1、溶于乙醇等多种溶剂,水中呈分散状,对多种电解质稳定,具有良好的乳化、柔软、抗静电性能。
2、纺织工业中作柔软剂、抗静电剂,化妆品、食品、制药工业中作乳化剂 、增溶剂,亦可用于纸板、建筑用板、防水蜡的乳化。
SG-40
SG-50
SG-100
1、溶于水、乙醇、四氯化碳等,具有良好的乳化、润湿、络合、增稠性能。
2、制药业中作乳化剂、增溶剂、软膏基质,化妆品业中作乳化剂、洗涤剂,纺织业中作柔软剂、抗静电剂,食品工业中作乳化添加剂。
熊猫宝宝
化学成分:脂肪酸与环氧乙烷缩合物
  类    型:非离子
  技术指标
25℃)
mgKOH/g
份(%
pH
(1%水溶液)
HLB
SG-6
乳白色膏体
102118
1.0
5.07.0
910
SG-9
乳白色固体
7989
1.0
5.07.0
12
SG-10
乳白色固体
7585
1.0
5.07.0
1213
SG-12
乳白色固体
6672
1.0
5.07.0
12.513.5
SG-20
乳白色固体
4652
1.0
5.07.0
14.515.5
SG-40
乳白色片状
2333
1.0
5.07.0
16.517.5
SG-50
乳白色片状
2024
1.0
5.07.0
17.518
SG-100
乳白色片状
1014
1.0
5.07.0
18.519
  性能与应用
SG-6
1、在水中呈扩散状,具有良好的柔软性和润滑性。2、在合成纤维工业中,是化纤纺丝油剂组分之一,可以作为纤维加工的柔软剂,具有良好的抗静电及润滑性。织物编织过程中作柔软剂,减少断头现象,并改善织物手感。3、在化妆品中作乳化剂,一般用量为1~3%4、用作助乳化剂,用于石蜡的乳化。润滑油生产中作乳化剂。
SG-9
SG-10
1、在水中呈扩散状,具有良好的乳化、净洗效能。2、在化妆品、药膏、膏体鞋油等产品中作乳化剂,兼有增稠作用。3、在纺织工业中,用于合成纤维整理的乳化剂和油剂,有柔软性和抗静电性。4、作纸张淀粉涂层中的增稠剂和稳定剂。5、用于电缆管道中多路传输电线的润滑剂。
SG-12
SG-20
1、溶于乙醇等多种溶剂,水中呈分散状,对多种电解质稳定,具有良好的乳化、柔软、抗静电性能。2、纺织工业中作柔软剂、抗静电剂,化妆品、食品、制药工业中作乳化剂 、增溶剂,亦可用于纸板、建筑用板、防水蜡的乳化。
SG-40
SG-50
SG-100
1、溶于水、乙醇、四氯化碳等,具有良好的乳化、润湿、络合、增稠性能。2、制药业中作乳化剂、增溶剂、软膏基质,化妆品业中作乳化剂、洗涤剂,纺织业中作柔软剂、抗静电剂,食品工业中作乳化添加剂。
熊猫宝宝
  化学成分:聚氧乙烯脂肪酸酯
  类    型:非离子
  规    格:LAE-4,LAE-9,LAE-24
25℃)
mgKOH/g
pH
1%水溶液)
HLB
LAE-4
无色透明油状物
145155
1.0
5.07.0
910
LAE-9
无色透明油状物
至乳白色膏状物
(浊点)
3045
1.0
5.07.0
1314
LAE-24
乳白色膏状物
4248
1.0
5.07.0
1617
  性能与应用
LAE-4
1、溶于醇类、油酸等,水中呈分散状,在中等酸液、碱液、多电解质中稳定,具有良好的乳化、润湿、增溶、分散、增塑性能。2、制药业中作乳化剂、增溶剂、分散剂,香料业中作芳香油的增溶剂、乳化剂,化妆品中作乳化剂、净洗剂,亦可作农药乳化剂、润湿剂。
LAE-9
1、溶于水,具有良好的乳化、净洗性能。2、纺织业中,作纤维纺织油剂组分之一,具有良好的集束、抱合、柔软、平滑、抗静电性能。3、一般工业中作乳化剂、净洗剂。
LAE-24
溶于醇和水,主要用作香料增溶剂,亦可作乳化剂、分散剂、润湿剂。
