主题:【求助】离子色谱每次做样泵压力就会增大
浏览0 回复9 电梯直达
p3304225
  新买的万通离子色谱仪,用了两个月,现在每一次用泵压力都增大,至今达到了18点几,将色谱柱卸下,通淋洗液,泵压力0.7 。安上色谱柱,卸下保护柱,通淋洗液,泵压力18点多。这样看是色谱柱堵了,保护柱没堵,但是理论上不应该先堵保护柱的吗?平常进的也是地下水饮用水和少量的地表水(都是0.22um过滤)。有哪位大神知道还有其他因素导致泵压力升高吗?(领导不相信是色谱柱堵了)
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
qq250083771
温度太高压力也会身高,但是你这有点太高了
你把空调开了,看看咋样
dadgoh
样本中是否含有机物等杂质;离子色谱柱固定相是聚苯乙烯混聚微球,特别怕有机溶剂和有机大分子化合物。
郭景祎
p3304225
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
你把空调开了,看看咋样
空调一直开着,25℃左右
p3304225
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
有可能是堵了,水样干净不,分段冲一下
平常都是进地下水饮用水,又一次 进了地表水,然后泵压力就一直飙升。每次进样都是0.22um过滤。请问怎么分段冲洗?
m3229842
p3304225
原文由 (m3229842) 发表:
用淋洗液好好冲冲看看再说。只能一步一步的试试
用淋洗液冲了,在冲的过程中,压力也逐渐增加
wpwclzgdw
柱子被污染,柱压升高,保护柱柱芯你打开看看是不是变色了(正常应该是白色)
Ω 离子分析
流动相过0.22或者0.45微米滤膜了吗?另外,高纯水是用的哪里的品牌,水里的TOC是否比较高?
