主题:【求助】VIRIAN的波长校正液
浏览0 回复14 电梯直达
tianyu1983
VIRIAN的波长校正液(如下),浓度可以变吗,如果少了其中几种,可以吗?
xww1222
我也用它的波长校正液,但是你要说清楚改变浓度的目的是什么还有少几个元素是什么意思,要测定什么
lilongfei14
你要用什么元素测定样品,那个元素就一定要波长校正,
hunk
晕--你有没有看到过机器上的帮助文件啊--那里面都有的---记得好像有13个元素--浓度有点不大一样--晕--如果少了--那还叫校正啊--机器本身内置了一套程序的
lilongfei14
西北狼
15种,校正的木的是通过暴光确定整个波段内的波长点,少一个应该没太大影响,浓度应该是不能小于要求的
sohotuzi
最好还是不能少啊,好像这些元素可以覆盖整个测量范围啊,少了好像有些元素会测不准啊~~~
wangyp588
原文由 tianyu1983 发表:
的确是15种元素,但是我完全按照上面配,波长校正还是通不过,所以不要有什么想法,老实点买他们的吧
tianyu1983
clfgljg
lele163
浓度小点没有问题呀,.我现在用的浓度比5ppm(除钾)小的很多,这个不影响的.大约是三ppn左右.你可以自己实验一下了.
