维权声明:本文为lgt228原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在GB
∕T1480-2012
金属粉末干筛分法测定粒度标准中,对适用范围界定是:“不适用于片状金属粉末,及<45
μm
尺寸的金属粉末”,按此不规则金属粉末是适用于该标准的。 关于不规则粉末,可以简单理解为除正圆形以外的非片状形状粉末。不规则金属粉末在冶金应用中是很广泛的,具有减轻成品重量,及具有良好的透气性。为了保证产品符合性,粒度规格是衡量不规则金属粉末的重要指标。 标准中,对筛分机的选择是这样描述的:“6.2
可用手工筛分也可以用机械筛分机进行筛分。注:在筛子相同、粉末相同的条件下,用不同类型的筛分机筛分时,会得到不同的结果,因此,对某一特定粉末而言,通常可确定出不同筛分机之间的这种对应关系”判定的条件是:“筛分过程可继续到筛分的终点,也可进行到供需双方协商同意的时间。当筛分进行到每分钟通过最大组份的筛面上的数量小于试料量的0.1%
时,即为达到筛分终点” 就标准描述而言,看起来很明确,实际操作却比较模糊,不妨看看下面的介绍,就知一二。一、关于手工筛分和机械筛分。通过实践的情况,手工筛分是存在问题,这个先不考虑每个人体能的情况,如果一组物料需同时组合3
个或以上不同尺寸的标准筛进行筛分,操作是非常困难的,筛快了可能出现筛子跑出来(标准筛结合面高度也就5mm
)或者物料掉出来;筛慢了老是达不到终点,影响效率;故而在实际检验中,除单一限定,即筛上或筛下不得大于一定数值外,基本不选择手工筛分来判定金属粉末的粒度结果。二、就筛分终点来讲,在实际操作中也是很难界定的。如200
μm-150
μm
的不规则形状粉末,通常+200
μm
上是有1%
或以上是不可能通过200
μm
的,0.1%
就是空谈;再者即使全部能通过,临界尺寸粉末通过网面的时间受制于形状及震击强度等因素,相同筛分时间下,可能筛上已符合,也有可能不符合。三、关于机械筛分的选择。市面上主流机械筛分方式有:顶击、电磁、拍击振筛机。 顶击振筛机的原理是通过电机带动凸轮和齿轮,产生向上的顶击力和摇摆力,试验时,标准筛中的物料受到顶击力和摇摆力作用,发生跳动和旋转,筛分的同时避免堵网。 电磁振筛机是由电磁铁产生螺旋震动力,试验时物料受螺旋震动力影响,作周期性旋转和跳动,理论上讲和顶击振筛机的筛分效率应基本相同,但实际使用中发现,物料在筛分时的跳动和旋转幅度较顶击振筛机要小,试验时易发生堵网,从而影响筛分结果。 拍击振筛机原理同顶击振筛机大致相同,不同的是由顶击振筛机的凸轮产生顶击力,改为凸轮带动顶部的拍击锤。虽然拍击振筛机的介绍是专门针对细粉设计,但根据实际使用情况,多级组合筛分时,底部筛网受到的拍击力较顶击力而言要小,对粒度细、比重轻的金属粉末,堵网的情况较顶击振筛机反而要严重。
故而不同的筛分方式也必然导致不同的结果,针对较精确粒度结果时,应注意尽可能选择筛分效率高的振筛机。需要说明的是,根据我的实际使用情况看,虽然顶击振筛机的筛分效率最高,但是部分电磁振筛机和拍击振筛机的筛分效率也可以达到顶击振筛机的效果,无他,制造水平耳,具体请看DZ/T 0118-1994 实验室用标准筛振筛机技术条件。
对于上述三种振筛机,相同标准筛和同一样品的筛分结果如下:
筛分方式
+250μm
+200μm
+150μm
-150μm
顶击振筛机
23.741
29.666
46.711
拍击振筛机
25.904
30.258
43.027
电磁振筛机
32.818
28.724
38.178
四、关于标准筛。国内标准筛的差异太大,即使同为标杆的540厂出品的同一规格,尺寸都有差异,我曾经遇到过150目(0.1mm),测同一个样品,筛下物相差10%的情况。且尺寸越小(目数越大)差异越明显,进口筛同样如此,但进口筛的网孔尺寸变化要小的多,这个和网孔尺寸精度是有关系的,此不作赘述,感兴趣的可以研究下GB/T6005和JJF1175。
综合上述四点,在针对不规则粉末的干筛分测定中,变化点其实是很多的,如果想保证产品粒度的一致性,单纯在设备上采取措施是不能有效解决问题的,在实际工作中,应做到以下几点:
a:在产品开发初期,应先与顾客进行多个样品结果对标。无论顾客采取什么方法取得的结果,与自己正常试验的结果对比,必然有个差值,这个差值如在多次或多个样品提交中均可以重复再现,那就是内部控制标准的基础数据。
b:做好原始样品的保留,定期使用原始样品进行复测比对,并做好比对记录。
c:发现结果差异超过3%时,务必进行振筛机和标准筛的检查,及时更换标准筛或维修振筛机。
d:有激光粒度仪的,最好同时做激光粒度数据,这样数据的准确性要高很多。
