主题:【求助】高手帮看下单位的粒度图
浏览0 回复6 电梯直达
dahaiwulang
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
尤其不明白下面说的内容 ,请高手指教
推荐答案:核桃回复于2009/07/26
GB/T 15445.1-2008 粒度分析结果的表述第1部分:图形表征
补充答案:
liuc248回复于2009/07/25
粒度分布图。
说明不同粒度粉末所占体积的多少。
下面数字表明:平均粒度为1.546,最多体积为1.451等。
并由图可知:此粉末分布不是很理想,3um左右数量较多,影响了波形的延续性,可能是两个批次的粉末合在一起引起的。
litsas回复于2009/07/27
补充一下:D3,2是指表面积平均粒径;峰值是指含量最高的颗粒的粒径
SD,应该是偏差吧,中值是指下累计含量50%的颗粒的粒径
平均值是指数均粒径
liuc248
粒度分布图。
说明不同粒度粉末所占体积的多少。
该帖子作者被版主 litsas2积分, 2经验,加分理由:奖励应助!
dahaiwulang
多谢指教,还想问下波形的延续性是怎么看的,谢谢!!!
核桃
该帖子作者被版主 litsas5积分, 2经验,加分理由:奖励应助
核桃
dahaiwulang
原文由 pjs123 发表:
有电子版的没 ,我一直没找到。
litsas
原文由 dahaiwulang 发表:
尤其不明白下面说的内容 ,请高手指教
平均值是指数均粒径
