主题:【讨论】测样过程中,软件报错!
浏览0 回复22 电梯直达
tang566
我们一台仪器上装了FID和mass检测器,外接一个HS辅助设备,安装软件时,就在这台电脑上装了两个软件,一个是GCMS的化学工作站,另一个是顶空进样的工作站,我们偶尔用一下HS工作站,但在连续测样时,HS工作站的软件会报错(见下图),检测器不记录数据,导致样品不能连续测样,版友们有没遇到类似问题,是怎么处理的呢?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:图文贴
牛二
我的电脑也是 gcMS的化学工作站,和顶空进样的工作站
没见过 楼主的情况
千层峰
昨天有版友也问了类似的问题呢。。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140304/5214989/
千层峰
原文由 牛二(v2651621) 发表:
没见过 楼主的情况
牛二兄,请你发帖,介绍下你是怎样安装工作站的,让版友们参考下吧。
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
昨天有版友也问了类似的问题呢。。
两者有区别,他用的是5977A的工作站,我们的是5975的工作站,我们的MS工作站没有问题,只是HS工作站偶尔会死机的现象。
2014/3/6 13:36:17 Last edit by tang566
tang566
没见过 楼主的情况
你们也在一台电脑上装了两个工作站,平时用顶空用的多吗?
蓝是那么的天1188
tang566
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
楼主的顶空是哪个牌子的?
安捷伦的,与GCMS是同一个厂家
蓝是那么的天1188
原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主的顶空是哪个牌子的?
安捷伦的,与GCMS是同一个厂家
我们的GERSTEL现在还是只能一次一进,维修到现在还不来,采购都找他们事业线总经理了,居然还没效果。
tang566
楼主的顶空是哪个牌子的?
安捷伦的,与GCMS是同一个厂家
过保修期了吗?
千层峰
楼主的顶空是哪个牌子的?
安捷伦的,与GCMS是同一个厂家
好像朱老师也用这个GERSTEL,向他请教一下。
