我们以前总喜欢和山泉水,认为泉水比较甜。但是可能大家都不知道,我们平常有的水喝着发甜,其实是水比较软,所以口感柔和,说明矿物质含量低;城市里面的水,口感发涩,这其实说明水的总硬度大,相对应的是矿物质含量高。有专家介绍说,国家在水的总硬度方面也有要求,不能过硬但也不能太软。“如果水过于甘甜,也就说明矿物质含量少,这对人体的健康而言未必是好事。像市民日常喝的自来水中便含有一定量的矿物质,因此喝起来口感不如纯净水。水中的矿物质可以满足人体正常需求,如果常喝软水,对身体没有益处。” 这里建议大家如果要饮用山泉水,就必须要烧开后喝,这样可以杀灭细菌。
大家可能都有看到一个现象,就是在烧完开水后,水底会出现一些白色沉淀物。这是因为水里的碳酸氢钙(Ca(HCo3)2)和碳酸氢镁(Mg(HCo3)2),在沸腾的水里分解,放出二氧化碳(Co2),变成难溶解的碳酸钙(CaCo3)和氢氧化镁(Mg(OH)2)这就是水垢。这是正常现象,尤其北方使用地下水的地区,由于水的硬度较高,这种现象会更普遍,硬度只要在国家标准内,对人体健康是没有任何影响的。
另外,在检测人员在水质监测检测分析时,建议使用方便、快捷、准确的预制试剂。“预制试剂”是指各种包装的即开即用型化学试剂包或化学试剂套装,使用时无需进行繁琐的称量稀释等化学试剂配制工作。水质分析人员每次进行样品分析时,可以直接拆封使用所需的水质参数的预制试剂,并按照规定的标准分析流程进行工作,采用预存有标准曲线的分光光度计等分析设备,就等很容易地读取所需的分析数据,再无需进行繁琐的化学试剂配制工作以及标准曲线的制作过程。简化了操作人员自己配置和校准滴定液的过程,既减轻了劳动强度,又保证了数据的可靠。由于采用统一的分析试剂以及标准的分析流程,水质分析用预制试剂还是帮助非专业水质分析人员获得理想分析数据的一个行之有效的方法。另外使用预制试剂在省水节电低碳环保,减少危险化学品的接触和排放,对测试人员的健康和环境安全也有不容忽视的作用。现在参与哈希”绿享工作,绿为将来“线上活动,说出自己的绿色宣言,赢取奖品,还可以免费申请预制试剂。
