主题:【已应助】水质总砷的测定,标线问题
浏览0 回复8 电梯直达
水质总砷的测定,二乙基二硫代氨基甲酸银 分光光度法,做砷标线,吸0、1.0、2.5、5.0、10.0、15.0、20.0、25.0mL砷标液,含量为1.00mg/L,标线始终只做到2个9,浓度越大,吸光度越低,不成线性,请问有什么好的办法,能把标线做到3个9。
该帖子作者被版主 sgxy4积分, 2经验,加分理由:深入话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
线性不好涉及锌粒大小、反应时间、反应温度、发生器溜出管除水效果、尖嘴的出口大小及插入液面深浅等因素。
老兵老师,你提到这几个问题,最后两个问题我没注意到,尖嘴的出口大小为多少?插入液面多深呢?有个尺寸吗?你用什么厂家的砷发生器?我买了三次砷发生器,三回不同厂家,所以都不一样。
老兵
出口大小要一致,太大的尖嘴孔径可用酒精灯把它烧小,插入液面距底部在2-3mm,否则可能吸收不一致或不完全。
vm88
做到20mL标液时总是跳管,与15mL标液吸光度差不多,是怎么回事?
sgxy
装吸收液的是10mL小瓶,还是10mL小量筒?
无论是小瓶还是量筒,越细越好,这个是要最后定容的,会影响吸光度
sgxy
棉花装多少?有没有影响。
棉花装多少,看你的心情了,对结果影响不大
