主题:【分享】电厂用抗燃油自燃点测定方法
浏览0 回复0 电梯直达
北京时代新维
中华人民共和国电力行业标准
电厂用抗燃油自燃点测定方法 DI./r 706-1999
                                              neq IEC79-4; 1995
Test method for autoignition temperature of
  fire-resistant fluid used for power plant
范 围
    本标准规定 了抗燃油自燃点的测试方法。
    本方法适用于测定电厂用抗燃油的自燃点。
2 引用标准
    下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,
所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本
的可能性。
    U[./1' 571-1945 电厂用抗燃油验收、运行监督及维护管理导则
3 方法概述
    用注射器将0.05mL的待测试样快速注人加热到一定温度的200mL开口耐热锥型烧瓶
内,当试样在烧瓶里燃烧产生火焰时,表明试样发生了自燃。若在5min内无火焰产生,则
认为在该温度下试样没有发生自燃。发生上述 自燃现象时的最低温度,确定为被测试样的自
燃点
4 名词术语
4.1 自燃现象 autoignition
    在特定试验容器中,可燃物质与空气的混和物在一定温度下及规定时间 (5min )内,
产生明显火焰的现象。
4.2 自燃点 autoignition temperature
    可燃物质与空气的混和物按照特定的试验程序及条件进行试验,发生自燃现象时的最低
温度 (单位为℃)。
5 仪器
5.1 加热炉
    加热炉的结构如图1所示,主要包括炉腔、炉内三角瓶、测温热电偶、电加热丝、保温
层、反光镜、壳体等。采用三点测温,测点分别位于炉内三角瓶底部中心、侧壁和上部,且
中华人民共和国国家经济贸易委员会2000.02-24批准 2000-07.01实施
  1055
紧贴瓶壁 可通过调节电加热丝的功率使三个测点的温度相差在 1℃以内。当使用不同结构
的加热炉时,对于正庚烷和苯 (纯度为99.5%以上),其自燃点的测定结果应符合以下要
求 :
图中尺寸羊位:mn 飞
                                        图 1 炉体示意图
                  正庚烷 220℃ 土2.5C
                苯 560'C - 5'C
5.2 烧瓶
    200mL锥形硼硅玻璃烧瓶,净重60g土5g,其外形尺寸如图2所示。
5.3注射器
    最小分度为O.OlmL的0.25m!注射器,用8号或 9号不锈钢针头。
5.4 计时器
    分度为 lsa
6 操 作步骤
6.1 加热
AI  103212
    将加热炉升温到预定温度 (大多数磷酸醋抗燃油的自燃点在
500℃以上),且稳定 l Omin左右。
6.2 样品注人
    用注射器将0.05mL试样注人锥型烧瓶底部,应避免样品飞
溅到四周瓶壁上,并迅速拿开注射器,开始计时。
6.3 确定自燃点
6.3.1借助加热炉上方的反光镜观察样品在烧瓶内的燃烧情况,
图中尺寸单位:mln
如果在5min内未观察到火焰,停止计时。
M 2 烧瓶外形图
6.3.2 如果在5min内观察到火焰产生,则表明试样在该温度下
1056
发生了自燃现象,停止计时。
6.3.3 用电吹风将烧瓶内被污染的气体彻底吹出,如果瓶内留有残余样品,应彻底清洗或
更换干净的烧瓶。
6.3.4 在以下每个试验温度下重复步骤 6.1至步骤 6.3.3-
6.3.5 每次将温度降低l0℃进行试验,至观察不到自燃现象产生为止
6.3.6 每次将温度升高10℃进行试验,直到样品发生自燃为止,记录该温度 (t,)
6.3.7 将t、降低约51C (t2)进行试验,如果不发生自燃,则再降低约21' (t)试验,若
自燃,则t:确定为样品的自燃点,否则t:确定为自燃点
6.3.8 若在t:下未发生自燃,将温度升高约21C (t,),如果在t;下发生白燃,则t,确定
为样品的自燃点,否则,t,为自燃点。
6.3.9 最后一次确定自燃点的试验应重复进行两次,并记录当时的大气压
7 精密度
7.1 重复性 (r)
    同一试样,同一操作人员在相同试验室使用同一仪器的两次测试结果的重复性 r
10`C。
7.2 再现性 (R)
    同一试样,不同操作人员在不同试验室使用不同仪器的两次试验结果的再现性 R<
20`C。
