主题:【分享】GC-MS 分析93# 汽油组成成分
浏览0 回复2 电梯直达
深蓝
随着我国汽车数量的迅速增加,由此带来的环境问题逐渐被人们所关注。《车用无铅汽油》国家标准对汽油中硫、烯烃、芳烃的含量提出了限制要求。对汽油中的烯烃和芳烃含量测试的标准方法, 一般都采用GC方法。有关GC方法分析汽油中烃类、非烃类组成的特点和存在问题,在杨海鹰等编著的《气相色谱在石油化工中的应用》一书有详细阐述。根本原因在于GC定性只能依据保留值的局限性,而质谱是定性的有力手段,正好弥补GC定性的缺陷。
本文采用国产的气质联用仪,建立汽油组成分析的常规方法,通过对93号汽油的分析试验,取得令人满意的结果。
11
实验部分
实验仪器和材料
气质联用仪
93号汽油(取自商品汽油)
分析条件
GC条件:SPB-1毛细管柱(60m×0.25mm×0.25μm),载气:高纯氦气(99.999% ),柱流量:1.0 ml/min;进样模式:分流进样,分流比:50:1进样量:0.2μL,进样口温度:230℃
柱箱温度:40℃保持10min,以10℃/min升至200℃,保持3min
MS条件:离子源:EI源,电子能量:70ev,离子源温度:220℃接口温度:240℃,扫描方式:全扫描,扫描周期:0.6s。
2
实验结果
93#汽油的总离子流色谱图
3
结果与讨论
  • 经过反复摸索条件,比较不同升温速度对分离效果和谱图检索结果的影响,发现较慢的升温速度(3℃/min、 6℃/min)对分离和鉴定结果并没有太多的改善,为了缩短分析时间采用了10℃/min升温,一次进样分析只需要30分钟。
  • 93#汽油总离子流色谱图见图1以峰面积归一化法计算各组分的相对含量,结果见表1;经NIST标准谱图库检索和人工分析,共鉴定出130种化合物,匹配度多数在80%以上。
  • 分析结果中还有8%左右的含氧化合物,这是汽油中的添加剂。值得注意的是此汽油样品中还含有0.65%的甲醇,由于甲醇的辛烷值达到110,因此甲醇的加入有利于提高汽油的辛烷值,而且甲醇汽油的火焰传播速度快,分子含氧量达50%,所以甲醇汽油混合气的燃烧非常充分,排放远低于一般汽油
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Whening
深蓝
原文由 Whening(Insp_42556327) 发表:
这个汽油的苯含量有点高了。
1.8%还好了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
