原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:非常感谢您的耐心解答,氧峰这个事情是我在考上岗证的时候专家提出来的,而我测空气样品一直出倒峰,用甲烷标气(底气是空气)氧峰是正的,我用的是GDX-104,定性肯定没有问题,因为这两个谱图不是一天做的,保留时间上有些差距,之前也问过买除烃空气一直没买到,下次试一下调整检测器灵敏度。再请教您一个问题,在最后定量的时候能否将氧峰忽略不计。
在测非甲烷总烃的时候,用甲烷柱应该出一个甲烷峰和一个氧峰,但是总是甲烷峰后面紧跟着一个倒峰(氧峰被包含在这个倒峰里了),当增大氢气流量后倒峰就变成一个“W”峰,再增大氢气流量就变成一个正峰了,想向高手请教一下这个现象是什么原理(氧峰在调之前一直没出来)请问:1、使用的甲烷柱:GDX-502还是GDX-104? 2、请问是否分析过标气(高纯空气中的甲烷标准气),有没有出现类似的色谱图?在相同条件下,也以准确定性甲烷峰和氧峰的保留时间。3、笔者加大氢气流量有些不解?另外看色谱图怎么加大流量后,保留时间还缩短了?请笔者尝试加大载气流量后,色谱图如何表现?4、笔者尝试高纯空气在总烃色谱柱分析吗?总烃、甲烷色谱柱峰面积是否有可一致性?因为在HJT 38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法标准中,有如下说明:
所以,不出现氧峰很正常,不必要纠结,如果在甲烷色谱柱分析氧峰,提高流量不是权宜之计,要提高检测器的灵敏度,优化分析条件入手!
