LSR4(哈曼法/赛贝克效应/电阻率)
特点
、直接测量ZT值+ 可用以计算热传导系
+ 高准确度 (使用双样品校正模式)
赛贝克系数:静态直流法
电阻:四端法
ZT:哈曼法
用哈曼法测定热电优值是通过样品上(在直流电和绝热条件下)的热电压与欧姆电势降的比值来实现的。在样品中通直流电则相应的“欧姆”压降可直接测得。
因为珀尔贴效应,样品一端会被加热而另一端会被冷却,即在样品中产生温度梯度。
通过测量产生的压降和热电压,ZT值便可直接得到。
- LSR—4测试系统可以同时测量塞贝克系数和电阻(电阻率)
- 可以测量圆柱形或棱柱形的样品,长度6——23毫米
- 利用独特的测量适配器可以测量线状和薄片状样品
- 通过三种可更换的炉体,测量温度范围可以覆盖-100到1500 ℃
- 样品架的设计保证了极好的测量重复性
- 最先进的32位软件可以通过程序实现自动测量
- 测量数据导出
测量原理:圆柱形或棱柱形的试样垂直放置的两个电极之间,下部电极块包含一个加热器。整个测量装置放置在炉体中。将整个炉体和样品加热到特定的温度,在此温度下利用电极块中的二级加热器建立一组温度梯度,然后两个接触热电偶测量温度梯度T1和T2。独特的热电偶接触机制保证了以最高的温度精度测量每个热电偶上每条导线电动势dE。
