主题:【第十六届原创】气相色谱-FID检测器使用甲烷化器柱后衍生测定空气或水中甲醛的方法
浏览0 回复3 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
本文设计使用气相色谱仪——柱后衍生的方法,测定空气或者水中甲醛样品,操作简易,检出限与常见的柱前衍生法类似。单独设计全惰性化系统的甲烷化器,连接于分析色谱柱之后检测器之前,甲醛的重复性和检出限良好。
简介
甲醛是常见的有机污染物,无色有强烈刺激性和窒息性气味的气体。长期暴露于甲醛环境,可降低机体的呼吸功能、神经系统的信息整合功能和影响机体的免疫应答,对心血管系统、内分泌系统、生殖系统等也有毒性作用,严重时甚至诱发癌变。
环境空气、室内空气和水中的甲醛测定方法较多,大多采用将甲醛衍生化之后采用分光光度、气相色谱仪或者液相色谱仪进行测定。
对于气相色谱分析而言,甲醛在常用的FID检测器上响应值较低,直接测定无法满足分析要求,因此需要甲醛先与24-二硝基苯肼衍生反应后再进行检测,实验操作步骤较为繁琐复杂。
化工分析中常用的镍触媒甲烷化器可以将一氧化碳、二氧化碳还原成甲烷以提高这两种物质的灵敏度,该甲烷化器加以改造同样可以适用于甲醛的分析。甲醛和氢气在高温和镍触媒的催化作用下,可以转化成FID相应较强的甲烷或甲醇(按分析条件不同而不同)。
原理设计
依照此反应原理,使用Shimadzu气相色谱仪GC-2010Plus安装有FID检测器,并选用SPL-2010型分流不分流进样口改装为甲烷化器,将其固定于色谱仪的柱箱之内。甲烷化器内安装惰性化不分流衬管,将镍触媒填充于衬管之内,两端使用少量惰性化石英棉填充,该系统分析结构原理如图1所示。
1 分析结构原理图
该分析系统采用大口径毛细管柱,甲烷化器与色谱柱的连接示意如图2所示,将镍触媒填充于惰性化不分流衬管中,两端用石英棉封闭,构成甲烷化器。该甲烷化器使用的氢气由衬管外部流入,总体死体积较小,内壁惰性良好。
2 色谱柱与镍触媒的连接
实验测定
仪器测定条件如下:
色谱柱:          Rtx-WAX  60m*0.53mm*1um
柱温:            50℃恒温
柱流量:          8ml/min
进样体积:        1uL20mg/L甲醛-水)
阻尼柱:          惰性化空毛细管柱 5m*0.53mm
进样口温度:      200
分流比:          1:1
甲烷化器温度:    290
谱图如图3所示,并与同样条件下无镍触媒转换结果相比较(图中黑色谱图为使用甲烷化器进样,紫色谱图为不使用甲烷化器甲醛样品直接进样获得的色谱图)。同一浓度下直接进样,甲醛在FID上基本无响应,当使用镍触媒后,甲醛的分析灵敏度显著提升。
3 柱后衍生色谱图
衍生产物的定性
将镍触媒填充于进样口衬管内,氢气作为气相色谱仪载气,进样口温度升高到290℃,使用Rtx-WAX色谱柱和PLOT Q色谱柱,多次进样甲烷、甲醇、甲醛等标准品,在不同分析条件进行双柱联合定性,确定在该进样口温度下(即甲烷化器温度)甲醛的衍生产物基本为甲烷。
修改不同的甲烷化器温度,多次实验测定,确定在290℃之下,甲醛的衍生化效率最高。
经实验确认,该分析方法甲醛检出限为0.05mg/L
小结
开发了采用柱后衍生法测定空气或水中甲醛含量测定分析方法。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
xx_dxd_xx
我以前也试过这种做法,但是苦于缺少甲醛标气,没法验证转化效率。
用SPL进样口改装成转化炉有点浪费。用我以前提到过的微型转化炉,直接插入FID入口就可以,不需要额外增加部件。
m3245499
