转自色谱论坛 cocofind
非常感谢大家对CTC 的关注, 我是瑞士CTC 中国技术服务中心 AndyZhang 论坛中提到的法国阿尔法莫斯仪器公司Combi PAL 实际上是瑞士CTC 公司的产品.其它别名(OEM 产品)还包括 岛津 AOC 5000, Varian.Agilent.API.等所配置的CTC Combi PAL,进样器, 德国的Gerstel MPS2 多用途进样器, 而这些型号,其实都是瑞士CTC Combi PAL 的OEM产品. (http://www.ctc.ch/f_oem.htm OEM 厂商列表) 关于瑞士CTC Combi PAL 自动进样器 CTC Combi PAL自动顶空/液体/固相微萃取SPME/微阱捕集样品前处理多功能自动进样器,可以与各主要
gc厂商产品联用。 http://www.ctc.ch/f_combi_pal.htm 由于该产品一般是通过和
gc/
gc MS 联用的模式, 替代了原有的进样器模块, 同时,在大多数主流产品中, 都提供了软件支持,如Agilent的1200系列操作软件. 因此,我们目前暂时没有详细的中文手册, 如果您需要英文手册和资料,请点击以下连接下载 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/038033.shtml 或者,直接浏览 瑞士 CTC 网站 ,查找目录 ---------------Combai PAL 的OEM 版本-------------------------------------------- shimadzu AOC-5000 Autosampler Dionex,VARIAN,ANTEK,GL SCIENCES,LAUDA,SHIMADZU, COHESIVE,WATERS,SOTAX, CERSTEL, AGILENT,BRUKER, APPLIED BIOSYSTEMS,EKSIGENT Gerstel MPS2 多用途进样器法国阿尔法莫斯仪器公司Combi PAL 自动进样器工作站 --------------目前,我们已经作为CTC 正式的,唯一合法的大中华区代理进入中国,有关技术文档和中文网站都在筹备中.您在使用中遇到的一些问题,欢迎直接和我们联系. 联系方式: Andy zhang 电话 021-64479665 13818162791 E-mail地址 cocofind@163.com 公司名称 联合层析国际科技有限公司 英文名称 Unichrom (INTERNATIONAL)Scientific Co., Ltd. 地区 上海 地址 上海市虹桥路808号加华商务中心A8221室 邮编 200336 技术参数 1.XYZ三维自由度机械手臂及移动式进样针 2.与目前多数品牌
gc软件(Add-in for Chemstation, Xcalibur,Varian Star...) 兼容 3.顶空进样模式 样品瓶:10 / 20 mL 加热温度:30C-200C 进样针: 2.5 mL(可选1.0/2.5/5.0mL, 3种之一) 加热时间:0-999 minutes 5.液体进样模式 样品瓶:1/ 2 mL 进样针: 25microL(可选1.2microL - 500microl) 进样针清洗 : 2 种溶剂 6.SPME Injection, needs additional SPME package - SPME进样模式 加热温度:30C-200C 多种萃取纤维:PDMS,Polyacralte,PDMS/carboxen/DVB ,etc SPME 萃取纤维老化装置 7.SPDE 高强度的不锈钢外壁纤维针> 1500 次正常萃取,大幅度降低应用成本;动态萃取,萃取针上下抽动次数可调1-999次,提供富集效果和灵敏度;适用于液体或固体样品的富集;选择不同萃取相、厚度的纤维针可获得不同的选择性,通用性强。自动萃取纤维针清洁:纤维烘焙装置,可节省纤维预平衡时间。 8. ITEX 微阱捕集ITEX为目前最新的全自动动态捕集附加模块,可极大限度地提高顶空样品中挥发性或半挥发性化合物的浓度,让困难的样品分析在已有的
gc或
gc/MS上成为可能。微阱捕集顶空注射针体和针头之间内置一个TENAXTM或活性碳为吸附材料的微阱,将顶空注射针作为泵,把
气相样品重复的抽吸进来,并被微阱所吸附。增加抽吸的次数(1-999次)或在多个装有同样样品的样品瓶内抽吸最大限度提高了灵敏度。在热力解吸附(热脱附)阶段,微阱被快速加热,化合物以窄带方式进入
gc的柱子。不需要低温调焦就可以得到尖锐的峰。 -------------------------------------------------------------------------------- 主要特点 Combi 是目前最先进的多功能
gc自动进样器, 基本功能为 液体进样和顶空进样,同时可根据应用添加各种样品自动前处理设置: A. SPME (全自动固相微萃取) B. SPDE (萃取针寿命>1500次,高效动态全自动固相微萃取) C. ITEX (微阱捕集,应用Tenex 或Carbon Sieve为吸附相) D. TDAS (热脱附) E. Flow cell (在线气体导出) 从参数设置到样品控制由软件全自动控制。 应用范围: 环保行业 水的分析,土壤样品分析,空气样品分析 计算机工业 磁盘生产过程中的空气检测 毒理学及犯罪学 火灾蔓延特征研究,血液中乙醇含量测定,毒品测定 汽车工业 汽车内装饰材料的研究 香精香料工业 香型,香味物质,异味的研究 食品行业 风味及相关成分测定,农药残留测定,包装材料的溶剂残留测定 化学工业 基础研究,质量控制,工业卫生研究 医药工业 溶剂残留测定 烟草工业 ---------------------------- 我可以在安捷伦6850/6890
gc上使用CTC PAL自动进样器注射大体积样品吗? 有什么特点? 是的, 使用配置大体积进样的系统,您可以采用多次注射实现高达500 µL的大体积进样. CTC PAL 进样器有更好的自动样品制备功能和各种样品瓶选择,可以使
gc 和
gc/MS实验室提高工作效率. 高端 CombiPAL进样器有三种进样技术: 液体进样, 顶空进样和固相微萃取(SPME)进样. 较低成本的
gc PAL平台只能配置为液体进样,但是提供CombiPAL的许多功能,包括大体积进样(LVI), 多种样品瓶规格, 和扩展样品瓶容量. 特点 安装在
gc顶部以节省实验台宝贵的空间 可安装在任何安捷伦 6890N 或 6850
gc上 与
gc 化学工作站, MSD 高性能化学工作站, 和 EZ Chrom 集成的软件控制 SPME (只有CombiPAL具备) 加热的注射器顶空 (只有CombiPAL具备) 大体积进样,高达500 µL 可以使用 4中样品瓶规格: 1 mL, 2 mL, 10 mL, 和 20 mL 可以使用深孔微板和标准微板 EZChrom Elite 和 OpenLAB支持 CTC PAL 的什么功能? EZChrom Elite 和 OpenLAB 支持下列配置和功能. 配置 • 支持所有样品盘, 样品架, 清洗站, 注射器, 配件, 等等. • 自动配置– 自动读取配件、系列号, 等等. • 可以配置EZChrom 或 OpenLAB 支持的任何
$$lc 或
gc 硬件. Cycles • 安装一些标准Cycles,包括: –
$$lc进样,
gc进样, HS进样 和 SPME 注意: 所有参数和设置都是完全审核跟踪和可报告的.
