主题:【原创】IKA ALL过热会不转
浏览0 回复9 电梯直达
san2002
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
IKA ALL过热会不转怎么回事?如何解决?
推荐答案:稳重回复于2015/10/28
这是它的弊端,里面轴承卡死了,不转导致电机过热,可以自己拆开看看里面是不是有样品渣子堵住了,如果清理了不行,只能找厂家换轴承了。平日使用别用水洗。里面会锈死。
补充答案:
蓝色经典回复于2015/10/21
IKA的仪器一般都有过热保护,上次我搅一个比较粘稠的样品可能也是过载停机了,还好没有烧坏马达,冷静一下就又可以转起来了!
土老冒豆豆
面对面想你
我爱吃芒果
IKA
Hi san2002,可否将您使用的仪器信息,要求的工作温度,使用环境告知下。我们可以安排技术来看下答复您。
谢谢
蓝色经典
该帖子作者被版主 土老冒豆豆6积分, 2经验,加分理由:应助奖励
sallysally
mafan123456
热保护器起作用了,是不是用太久了,如果时间缩短建议拆开检查一下
面对面想你
如上版友所说,换个角度考虑问题,不要让其过热,不就解决问题啦。
稳重
手机版: IKA ALL过热会不转
