主题:【讨论】超声波仪清洗器皿时会不会损伤器皿?
浏览0 回复39 电梯直达
qianguiyun1
超声波仪清洗器皿时会不会损伤器皿?
该帖子作者被版主 面对面想你10积分, 2经验,加分理由:第一主题帖。
雾非雾
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
超声波仪清洗器皿时会不会损伤器皿?
对玻璃器皿影响比较明显,尤其是壁薄的玻璃制品慎用超声波清洗器,因为很容易被超碎的。就是厚壁的玻璃器皿,超声的次数多了,也会渐渐产生疲劳裂纹的。
影子
超声本来就有震动,肯定会有影响啊,只不过一般不明显,日积月累使用寿命必然会短一些
qianguiyun1
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
超声波仪清洗器皿时会不会损伤器皿?
能不能控制超声波的强度既可以清洗好器皿又不损伤器皿?
qianguiyun1
原文由 影子(hyheying) 发表:
有没有避免的办法?
影子
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
超声波仪清洗器皿时会不会损伤器皿?
强度一般是根据需要选择的,不过应尽量不要太强哦
面对面想你
这个肯定会有影响的,有些细小的裂缝,只要一超声,就会变得更大,甚至破裂。
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
超声波仪清洗器皿时会不会损伤器皿?
一般超声功率是可调的,不过没有做过专门的测试,到底取最大值的多少能达到可以清洗好器皿又不损伤器皿,我们都是用的100%的最大功率的。形状特别的玻璃器具最好也不要超声清洗,感觉比较容易碎。
雾非雾
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
嗯,观察壁薄的玻璃器具在超声时,小裂纹像是向前走路一样迅速变长的。然后很快就掉一块来。手接触器具按在裂纹附近位置更明显。
面对面想你
对玻璃器皿进行超声清洗时,手不要握得太紧了。防止突然破损后,切口划伤手。
wccd1
当超声波的频率达到玻璃器皿的谐振频率时,玻璃器皿就会产生机械谐振,此时可能有发生破碎。这是一个物理现象。
