自然界的阳光和湿气对材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失,紫外光加速耐候试 | |||
验机可以再现阳光、雨水和露水所产生的破坏。设备通过将待测材料曝晒放在经过控制的阳 | |||
光和湿气的交互循环中,同时提高温度的方式来进行试验。设备采用紫外线荧光灯模拟阳光 | |||
,同时还可以通过冷凝或喷淋的方式模拟湿气影响。 | |||
只需要几天或几周时间,设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。所造成的损 | |||
害主要包括退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。设备提 | |||
供的测试数据在对新材料的选择、对现有材料的改进或评估影响产品耐用性的组成变化等方 | |||
面有极大的帮助。设备可以极好地预测产品将在户外遭遇的变化。 | |||
紫外线(UV)与阳光的模拟 | |||
尽管紫外光(UV)只占阳光的5%,但是它却是造成户外产品耐用性下降的主要光照因 | |||
素。这是因为阳光的光化学反应影响随着波长的减少而增加。因此在模拟阳光对材料物理性 | |||
质的破坏影响时,不需要再现整个阳光光谱。在大多数情况下,只需要模拟短波的UV光即可。 | |||
紫外光加速耐候试验机之所以采用UV灯的原因在于它们比其他的灯管更为稳定,并且能 | |||
更好的再现试验结果。采用荧光UV灯模拟阳光对物理性质的影响,例如亮度下降、龟裂、剥 | |||
落等方面,是最好的方法。有几种不同的UV灯可供选择。大多数的这些UV灯主要产生紫外光 | |||
,而不是可见光和红外光。灯的主要差别体现在它们在各自波长范围内产生的UV总能量上的 | |||
不同。不同的灯会产生不同的测试结果。实际的曝晒应用环境可以提示应选用哪种类型的UV | |||
灯。 |
