主题:食品中蔗糖分怎么做???按国标中买机子人家说不配套
浏览0 回复12 电梯直达
applecc
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
GB317-2006中白砂糖的蔗糖分测定,里面用检糖计和旋光光测管,去跟经销商买,结果她跟厂家询问,人家说旋光光测管是和旋光仪配套的,说旋光仪就可以做蔗糖分,但是计算方法呢,如何计算。问有做过的人,说是需用旋光仪和阿贝折射仪一起做,至于如何计算说时间长也忘记了,晕了,到底用什么仪器检测定量呢,如何计算?希望做过的前辈指导,这里提前谢谢了。。
推荐答案:我是风儿回复于2014/11/01
不用阿贝
用旋光仪和旋光管就可以了。
旋光管 2分米的。
蔗糖分(%)=[Pt/(+34.626°)]×[1+0.00019(t-20)]×100
(公式中:+34.626°为糖度100度的纯蔗糖溶液在20.00℃时在黄色钠光波长(589nm)下的旋光值。)
我们也是这样计算的
Aspzz
nixiaolong
applecc
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
也可以用液相色谱法测定
我们资质里面认证的就是GB317-2006中的检测方法,可是依据国标里的方法用的仪器,买不到啊,买的时候人家说检糖计不能做定量
applecc
阿等等
不用阿贝
用旋光仪和旋光管就可以了。
旋光管 2分米的。
1
2014/10/22 13:30:51 Last edit by angrboda
applecc
原文由 阿等等(angrboda) 发表:
不用阿贝
用旋光仪和旋光管就可以了。
旋光管 2分米的。
十分感谢! 顺便问一下 旋光仪有没有技术参数的要求? 我看见有自动分析旋光仪
leowang75
对于白砂糖成品测蔗糖分,用旋光仪和旋光管就可以了。由于糖溶液是有温度系数的,同一样品不同温度下测出的蔗糖分是不同的,要准确、方便的测得蔗糖分,最好选用可进行温度补偿的旋光仪。
applecc
原文由 leowang75(v2948352) 发表:
好的 十分感谢!!
applecc
好的 十分感谢!!
applecc
至于计算方面呢 能不能指导一二 谢谢
