主题:【求助】怎样能把乙苯和对二甲苯分离的更好?
浏览0 回复6 电梯直达
goodfen
我设置的条件是:
进样口温度:200
检测器温度:250
炉温:40度保持5min,以10度/min升至120度,保持2min。
色谱柱:安捷伦HP-5,30*0.32*0.25
模式:恒压,4.30psi
氢气:40mL/min  氮气:30mL/min  空气:450mL/min
在上述条件下乙苯和对二甲苯分离的效果不是很好,请问大家怎样改变条件才能把乙苯和对二甲苯分离的更好?
pb123123
只有两种物质,为什么还要用升温呢?加大炉温试试.两种的物质的分离度只要大于1.5了就算分离得不错了.
goodfen
我分的是苯系物 只是乙苯与对二甲苯 对二甲苯与间二甲苯的分离效果不好 分离度1都达不到!
lewislhr
我觉得你可以将升温速率降低一点  试试看 不过我觉得最关键是柱子的问题 ,你应该换一根极性柱。
zhz1285
对,我认为最好用WAX等极性柱做三苯(BTX)的东西!因为非极性或中等极性分离X(p,m,o-xy)时p,m-xy是合峰的,分离度很差!
guohua
geminin
换根柱子吧,用一根极性强一点的柱子会分开的,我曾经试过,整个苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯)都分开了,而且二甲苯等三个异构体也都分开了,就是时间稍微长了一点,整个峰结束时将近半个小时
