主题:【求助】ICP-MS标准溶液怎么配制~~~~~~~
浏览0 回复35 电梯直达
lilongfei14
因为是做ICP的,由于有时候配标准溶液几个ppm已经感觉很小,不能在稀释了,稀释的话是不是就不准确了(只是个人认为),而ICP-MS是测ppb级别的,标准溶液能稀释到这个浓度嘛? 这个浓度可靠嘛?
笨笨提问~~~~~~~~~~希望高人给予解答
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
老难人
原文由 lilongfei14 发表:
  这要看楼主认为怎么带来的不准了,是分取的计量器具不准还是你担心标准物质的问题.现在不是有微升取样器,用这个来配标液应该比较方便的.
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
QQ
不敢保证能回答楼主的问题
知识见到很多文献上面标液都稀释到PPb级
lilongfei14
analylife
原文由 lilongfei14 发表:
当然可以了,我们就是要做1ppb的标准啦,就是从1ppm的稀释一千倍得来了,不过我们都是用去离子水稀释的,而且是在高洁净环境中,所用器具都要很洁净,浓度越低的标准越要注意配置过程中引入的污染。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
淡紫色的偶然
你可以分几步稀释啊,又不是一定要取很少很少然后直接一次稀释,如果R2有4个9以上,一半认为标线就可以的
Last edit by simon_yuan
风起云飘舞
原文由 simon_yuan 发表:
怎么和我们的做法不一样,我们稀释到PPB的,但是一般都是一步稀释到位,尽量减少多次稀释带来的污染。
walwal
为减少稀释量具误差,配制PPB级的标液,一定要分布稀释,国标也是这样做的,你可以参考类似的配制方法。
楚无伤
汗一个先!
要配置低浓度的标准溶液
理论上有两种方法
一种是逐级稀释
比方由10ppm配置1ppb的标准溶液
可以1mL到100ml,再1mL到100mL,
两次相当于稀释了10000倍。
还有一种是直接一次稀释
还是由10ppm到1ppb,
直接0.1mL到1000mL,
效果也是一样稀释10000倍
两种方法各有优缺点
看看实际情况选用吧
dickwang2008
原文由 lilongfei14 发表:
可以啊!只要你使用的移液器或者移液管是准确的。这个跟lc-ms是一样的,我们都做到皮克级的,意思跟你是一样的。
该帖子作者被版主 lilongfei143积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
水乐山寿
这样稀释操作是可以的,但是准确度是不是降低了,带进的不确定度也在升高加大,具体的误差增大什么程度,还得计算和实验结果评估!稀释后标准物质的数据真的可靠到那种等级这才是楼主真正关心事情!希望同仁们提供稀释到ppb级后标准物质的数据的不确定度的变化,也就是误差变化究竟有怎样的变化!!!!
