紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】大家一般用空白溶液调零,还是用参比溶液调零???
浏览0 回复12 电梯直达
初学者&九点虎
看一个版友的回帖,想把这个问题列出来讨论下。
我个人认为参比是对双光束的仪器而言的,单光束做参比的意义不是很大,不知道大家什么观点???
北边雁
一般都应有参比溶液,只是有些时候参比和空白溶液的效果是一致的,可通用
tutm
这个问题首先要搞清使用空白溶液和参比溶液的区别。
空白溶液是指不含待测溶质的溶剂(可以是混合溶液);
参比溶液可以是空白溶液,也可以是含已知浓度待测溶质的溶液,后者通常是为了提高高浓度溶液测试准确度而采用的。
例如,过去对吸光度高于1.0的待测溶液,在不便稀释的情况下,使用已知浓度参比液调零,可以获得较高的准确度。这与单光束还是双光束无关,主要看仪器的吸光度测试的线性范围。现在中高档的分光光度仪线性范围都较大,使用已知浓度溶液作参比的较少了。
原文由 zhouyuhu 发表:
jun_love_ci
祥子
原文由 tutm 发表:
学习了~~~~
知足常乐!
lilongfei14
做参比,是因为溶液又空白,或者试样空白,所以单束光也应该做参比的。
hsx5108
原文由 tutm 发表:
原文由 zhouyuhu 发表:
学习了,---
yangogo
原文由 tutm 发表:
原文由 zhouyuhu 发表:
有启发,我通常是空白溶液又当参比溶液的
lhy176690968
lhy176690968
