原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:你最好找出空的吸附管(不含吸附剂的管子,一般买热解吸配的,用于排查故障),看看问题是吸附管上还是热解吸上,如果是吸附管上就要老化好吸附管,如果是热解吸的问题就要跟换热解吸冷井的吸附剂。
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:残留可能来自吸附管,更有可能来自热解吸,需要排查。先用一个没有填充物的空管做一个进样试试看,如果还有峰就是热解吸的问题了
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:一般是 吸附管里面的残留,建议是吧吸附管充分老化后再来测试,过好杂峰还是很多就去维护热解析捕集管、冷肼之类的了
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:单独走GC看看,没事就说明在热脱附那边,吸附管寿命有限的,使用久了就容易残留,可以更换的。有可能吸附管有问题,或者定量环,二级解析管,传输管污染了。不好查就找售后上门看看。
原文由 Ins_7ad42692(Ins_7ad42692) 发表:老师,我问过热解吸厂家用活化好的吸附管进样,设置吹扫6秒,解析10秒,进样5分钟,反吹30分钟,出来的峰还是会有杂峰,说排查色谱仪有问题叫我去找色谱仪厂家维修,可是色谱仪厂家教我空跑仪器跑出来是没有杂峰的,那到底是谁的问题?
