主题:【讨论】如何正确地配制缓冲盐流动相?
happytiankong1
有3种方法可用于配制具有精确pH的缓冲盐流动相,
例如需要配置1 L的20 mM醋酸铵缓冲液,pH为4.0,可按照下述3种方式配制。
(1)精确地称取一定量的醋酸铵以及醋酸,定容与1000 mL纯化水中。
(2)分别配置20 mM的醋酸铵溶液以及20 mM的醋酸溶液,以醋酸溶液调节醋酸铵溶液pH到4.0。
(3)配制20 mM的醋酸铵溶液,使用冰醋酸调节pH到4.0,该种方法由于使用了醋酸调节pH,醋酸铵缓冲盐的浓度要略微大于20 mM。在反相HPLC中,分析方法对缓冲盐浓度的轻微变化并不是那么敏感。但是,对于离子交换色谱,亲水相互作用色谱以及Mixed-Mode色谱来说,由于分析方法对离子浓度比较敏感,该种配制方法需要尽可能避免。
此外,如果缓冲盐溶液的pH需要调整到缓冲pH范围以下时,此时需要避免该种配置方式,因为此时需要添加的醋酸量已经会使得缓冲盐的浓度发生很大改变,足以影响分析方法的重现性。
在配置缓冲盐流动相时,一般只对水相部分调节pH而不对有机相调节pH。此外,需要避免预先将水相与有机相混合之后再调节pH。此时pH计测出的结果并不能够反应真实情况,pH计所测定的结果也受到温度的严重影响。但有时,不可避免地需要使用该配置方法,如在使用Mixed-Mode色谱柱分析多元酸的时候,需要预先对流动相混合之后调节pH,此时需要注意在调节pH的时候,对pH计所处的环境温度进行严格控制。
微雨燕双飞
