主题:【原创】多环芳烃中的IPY和BPE哪个先出峰?
浏览0 回复11 电梯直达
m3111540
由于在做方法开发,只买了多环的混标而没有买多环的单标,这两种物质的特征离子一样,有点儿区分不开。但是出峰时间不同。有做过多环的指教一下,谢谢。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
symmacros
风痕
ruan651209
看文献,基本是苯并GHI北最后。
PAH的同质量全扫基本没差别,如果要放大小差别,可能误判。
m3111540
原文由 symmacros(jimzhu)发表:请问什么柱子?
DB-35MS 的柱子
m3111540
原文由 风痕(yiwang520)发表:全谱的离子也一样吗?
前面主演的离子都一样 最后一个有差别的基本上都可以忽略了
千层峰
ruan651209
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可以分辫出来的。我用5ms柱子做过
LZ说的分不开,意思是不能确证谁先谁后。
popcorn
HP-5MS,DB-35MS和DB-EUPAH的柱子,都是BENZO(g,h,i)PERYLENE最后出
千层峰
原文由 ruan651209(ruan651209)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
可以分辫出来的。我用5ms柱子做过
我没用过35柱子,怕保留时间与5ms的不同。可惜用手机不能往论坛上发图片。
我找到当年用5ms测PAHs的资料了
2016/6/13 17:19:16 Last edit by jxyan
m3111540
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
可以分辫出来的。我用5ms柱子做过
是的 不知道先出峰的是什么物质
