主题:【求助】气质基线突然升高,如何处理?
浏览0 回复18 电梯直达
wanshi09
小弟在做666和ddt的混合标样,
在保留时间16分钟是基线漂移升高很严重,该如何处理呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wanshi09
小弟设置的升温程序。80度保持2分钟。15度/min。升温至300度,保持5分钟。
花开见我
16min,色谱柱温200度以上,是什么色谱柱?
你的图,我刷新几遍都没看见。
steven
荆棘鸟之歌
wanshi09
原文由 wanshi09(wanshi09) 发表:
小弟在做666和ddt的混合标样,
steven
小弟在做666和ddt的混合标样,
图片已帮你贴出来了。
基线是突然才这样吗?柱子用了多久了?
wanshi09
原文由 steven(myoak) 发表:
小弟在做666和ddt的混合标样,
图片已帮你贴出来了。
基线是突然才这样吗?柱子用了多久了?
柱子没问题的,进别的样品都没事,有的兄弟告诉我柱温箱300度,高了,下次试试,降温250.
cdcflyc
16分钟时你的炉温已经是290度了,-5的柱子也会有明显柱流失了,有可能是正常现象。
如有疑问将数据文件传上来大家看看。
symmacros
请问楼主是什么柱子?柱子是怎样老化的?折光程序升温用过还是第一次?
安平
